Gildemeister NEF 500 PLUS ze sterowaniem Grundig
orzi_orzi
Post napisał: orzi_orzi » 21 lut 2012, 15:00
Witam Wszystkich.
Mam tokarkę Gildemeister NEF Plus 500 ze sterowaniem Grundiga.
Poszukuje informacji dotyczących ustawięń bios-u tej maszyny.
Z powodu awarii baterii na płycie i kondensatora podtrzymującego wszystkie ustawienia biosu zostały wyzerowane. Szukam osoby która mogłaby mi pomóc uruchomić tą maszynę ponieważ po resecie biosu nie chciała ona wystartować.
Stan po wymianie baterii:
CPU = 486DX2 50MHz
640K System RAM passed
7168 Extended RAM passed
System Bios shadowed
Video Bios shadowed
UMB upper limit segment address: F88A
EXM Configuration Error
Znalazłem manual w sieci do płyty głównej RadiSys EPC-8,
Według opisu ustawiłem EXM, choć w manualu opisali tylko jak jest default jak jest pamięć flash, wydaje mi się że nie mam dysków ide bo takowych nie znalazłem.
Flash ROMdisk ustawiłem pierwszy adres : C800-CBFFh
VME ROMdisk ustawiłem następny wolny : CC00-CFFFh
Zapisałem i start od nowa
Z nieznanych mi komunikatów pozostał:
pojawił się
Flash boot bios version 1.02
rom memory disk emulator
VME boot bios version 1.01
... no i poszło ,
uruchamia się dos
ładuje grundig numeric b.v. eindhoven
Uruchamia się program do sterowania maszyną i wyskakuje komunikat że nie ma fabrycznych ustawień maszyny. Jak wchodzę dalej w ustawienia Maschinenkonstanten to widzę opis przy każdej komórce fehlerhaft (czyli wadliwy).
Normalnie założyłbym że wszystkie ustawienia poszły w eter ale znalazłem również opis w diagnostyce że ilość dysków niezgodna z ?? MC1 ?? .
Zastanawia mnie czy nie jest to związane ze źle ustawionym biosem przez co maszyna nie potrafi znaleźć jakiejś części pamięci, a co za tym idzie ustawień fabrycznych.
Oczywiście maszyna została kupiona jako używana, wiele lat temu bez dokumentacji. Zapisaniem ustawień biosu i stałych maszynowych nikt się nie interesował do momentu kiedy maszyna podziękowała za współprace.
Proszę o pomoc, będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
Piotrek
Capitano
Re: Gildemeister NEF 500 PLUS ze sterowaniem Grundig
Post napisał: Capitano » 30 kwie 2023, 15:41
Gdyby ktoś kiedyś potrzebował pomocy z tą maszyną to posiadam taką wraz z całym dtrem, schematem i ustawieniami wstępnymi. Chętnie pomogę, bo maszyna dosyć rzadka.
