CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Einhell/Mini Lathe - prośba o porady |
| Autor |
Wiadomość |
M 52
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2007 Posty: 28 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-01-22, 12:19 Einhell/Mini Lathe - prośba o porady
Przyszła dziś do mnie nowa tokarka Mini Lathe. To chyba bliźniak popularnego Einhella - http://www.allegro.pl/ite...enia_350mm.html . Wygląda w zasadzie tak samo.
Niestety fabryczna instrukcja jest dość lakoniczna, a do tego ogranicza mnie mój kiepski angielski. Mam w związku z tym kilka pytań do Kolegów zorientowanych w temacie.
- Czy koła zmianowe wymagają smarowania, czym i jak je smarować?
- Jak i czym smarować wrzeciono?
- Jakich noży należy używać? Zamierzam kupić zestaw "ósemek" na allegro.
- Czy ktoś mógłby udostępnić mi instrukcję do Einhella?
- Na małych saniach widać taki czarny półkolisty element, w mojej maszynie go nie ma. Co to jest?
- Podczas pobieznego obejrzenia tokarki nie dostrzeglem elementu pozwalającego odblokować małe sanie tak, by móc toczyć stożek ze skręconymi saniami. Jak to jest w tej tokarce rozwiązane?
- Gdzie w Warszawie mozna kupić noże, olej maszynowy itp akcesoria do tokarki? |
_________________ pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych |
unix
Znawca tematu
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Gru 2007 Posty: 81 Skąd: Mielec
Wysłany: 2008-01-22, 20:48
Do tej tokarki "przychodzą" noże standardowo 10x10. Pod 8x8 będziesz musiał podkładać bo ostrze noża nie będzie w osi. Polecam noże Pafana - zerknij na ich stronę.
Pozdro |
_________________ Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać. |
robertinus
Stały bywalec
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lut 2006 Posty: 57 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-01-22, 20:50
| Podaj adres @, wyślę Ci instrukcję w j. polskim. |
_________________ Pozdrawiam!
Robert |
unix
Znawca tematu
Wysłany: 2008-01-22, 20:54
| Jak odjedziesz maksymalnie imakiem w prawo za pomocą pokrętła przesuwu wzdłużnego, tego przy imaku, to oczom twoim ukażą się dwie śruby imbusowe za pomocą których zmieniasz kąt sań poprzecznych w stosunku to osi tokarki. |
M 52
Wysłany: 2008-01-22, 21:43
Dzięki serdeczne za odpowiedzi
A co ze smarowaniem wrzeciona? |
Maciek
unix
Znawca tematu
Wysłany: 2008-01-23, 17:50
| A co rozumiesz przez słowo wrzeciono ? Bo jeśli masz na myśli uchwyt tokarski to do smarowania szczęk, jak i wszystkich pozostałych elementów tego typu tokarki w zupełności wystarczy olej maszynowy. |
M 52
Wysłany: 2008-01-24, 22:30
Tak sobie myślałem, że wrzeciono też ma jakieś łozyska Moja poprzednia tokarka ma smarowniczki do łożysk wrzeciona. Widać tak się do nich przyzwyczaiłem, że w tej też się takich spodziewałem. Mam już instrukcję, niebawem ustawię maszynę na stanowisku i zajrzę w jej zakamarki. Ze smarowaniem uchwytu pewnie sobie poradzę
A tak przy okazji - gdzie kupujecie olej maszynowy, narzędzia itp?
Po kilku latach przerwy nie umiem się poruszać na tym rynku. Sklep dawnej CPN w Warszawie przeniesiono, ale mam adres. Kupowałem tam dawniej wszelkie oleje m.in. do windy i kompresorów, maszynowy i emulgol też powinni mieć. Odwiedziłem supermarkety - noży i frezów tam nie warto szukać, jeśli są to mało i drogo. Sklepik z narzędziami skrawającymi drogi, ale siedzi w nim kilku wesołych starszych panów, w dodatku chętnych do rozmowy. Pozostaje allegro? Kilka narzędzi już tam kupiłem. |
Maciek
Administrator |
