Dłutownica swojej konstrukcji
Czy można by użyć np tokarkę do wycinania rowków wpustowych w otworach nie przelotowych (zamkniętych) w stali. Gdy robimy to w mosiądzu jest to możliwe. Lecz w stali to jest ciężko. Chodzi mi o pomysł bez większej inwestycji.
Oczywiście ze mozna tylko idxzie to dosyc wolno... trzeba przybierac po trzochu, ostatnio do dlutowania uzylem wiertarki stolowej(WS15):) mialem do dlutowania kanalki w odkuwkach i nie szlo zamocowac tego w uchwycie tokarki, przykrecilem do malutkiego stolu krzyzowego ze starego suportu jakiejs tokarki, dlutko w uchwyt, jedna reka trzymalem za kolo pasowe zeby sie nie przekrecalo a druga reka gora dol, gora dol i przybieranie po trochu. Jak trzeba to wszystko sie zrobi, ale na serie ta metaoda bym nie poszedl:)
Tue 40, WS-15, FDA-16 ;D i pare innych gratów...
Jednostkowo można "ręcznie", ale to mordęga. W necie jest kilka realizacji przystawki do dłutowania na tokarce z własnym napędem, można też takiej przystawki użyć jako pilnikarki. Konstrukcja jest prosta, z powodzeniem można zrobić samemu. Widziałem też filmik z wyrzynarką w tej roli .jacekp pisze:Czy można by użyć np tokarkę do wycinania rowków wpustowych
- Posty w temacie: 7
ja mam w planach użyć tegoMACIUS20 pisze:ostatnio do dlutowania uzylem wiertarki stolowej(WS15)
https://www.cnc.info.pl/topics80/warszt ... 70,300.htm
jak by się kto chciał pobawić, to do krótkich rowków (ze względu na mały skok narzędzia, np małych w kołach pasowych czy drobnicy), można by na statywie ze stołem krzyżowym przystosować piłę szablastą, z nożem do dłutowania zamiast brzeszczotu...251mz pisze:Dobra by była piła ramowa
Ciekawe jak takie narzędzie dłutowałoby dłuższe rowki (przesuwając się wzdłuż całe, niezależnie od skoku noża)
