Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
Co to za model?
Autor Wiadomość
fordenir
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-01-08, 19:39   Co to za model?
Witam serdecznie dopiero co się zarejestrowałem i szukam pomocy.
Koledzy mam tokarkę dość dużą (dł toczenia około 2,5 m) ale nie wiem co to za model.
Jest na niej odlany znaczek TOZ a to zet jest jakby jego lustrzanym odbiciem.
Maszynę mogą napędzać dwa silniki produkcji DDR po 5,5kW każdy.
Można pracować na jednym silniku albo założyć drugi i mamy 11kW.
Mam do niej tylko tabele prędkości do gwintowania ręcznie napisaną.
Przydałaby mi się dokumentacja techniczna tej tokarki. Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc. :)
[ Dodano: 2007-01-08, 21:15 ]
Już mam jest to tokarka SU-50. Ale dalej potrzebna DTR-ka.
Piracik
Specjalista poziom 2
tokarki CNC
Ostrzeżeń:
 3/3/6
Wysłany: 2007-01-21, 13:00
moze jakies foto?
_________________
- Tokarki CNC -
czort
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-01-25, 20:32
DTR-ki poszukaj na allegro. A to nie jest przypadkiem TOS ??
fordenir
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-02-16, 14:18
Tak jest to TOS SU50/chyba 1500-długość tpczenia. A myślicie że TOS CELAKOVICE-producent przesłał by taką dokumentacię? Tylko kto zna czeski :) ))
bartuss1
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-02-16, 15:13
z Prudnika masz rzut beretem do Czech :D
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
tomek.44
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-11-03, 10:34   wszelkie info mile widziane.
Witam wszystkich,jestem nowy zarowno na forum jak i w tokarstwie.z gory przepraszam za brak fachowego slownictwa.
W zeszlym tygodniu zostalem szczesliwym posiadaczem takiej tokarki.
posow automatyczny i reczny dziala,luzow nie ma,uchwyt jest w porzadku.suport nieoryginalny(na fotografi go nie ma) ale dziala i tez nie ma luzów.Wszystkie biegi i zmiany predkosci posuwu tez sa ok.
szukam informacji na jej temat.ponizej fot jedynej tabliczki
jest to sprzet po przejsciach i wiele rzeczy w niej brakuje. Mam tez kilka pytan co do czego sluzy bo nie wszystko mi sie udalo rozgryzc ale to pozniej jak wgram fotki.
BYDGOST
Wysłany: 2008-11-03, 12:57
To jest tokarka zataczarka produkcji niemieckiej a konkretnie WMW HILLE w Dreźnie. Na tabliczce na samym dole masz to napisane: VEB ale to musi byc ta sama firma, może przedwojenna nazwa?. Może to być typ DHU 225, ale może to być też jakaś modyfikacja. Acha, na tabliczce masz podane: tip DH2. Jak widzę ma jeden wałek sterujący więcej od DHU 225. Przyjrzyj się jej dokładnie. Powinna mieć trzy gitary. Między prowadnicami, poniżej suportu powinna być jeszcze jedna śruba oprócz tej widocznej z przodu. Ma ona specyficzne parametry bo minimalne obroty wrzeciona to ok.1,8 obr./ min a max. ok. 475. Ma zastosowanie do produkcji frezów w tym ślimakowych, krzywek promieniowych i osiowych, gwintów i rowków o dużym skoku. W normalnym zastosowaniu trudna do wykorzystania ze względ8 na swoje parametry.
A jak fajnie na tabliczce ma określony prąd bezpieczników: zwinny 35A, leniwy 20A.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
