Co może być przyczyną braku posuwów w TUB 32?
Jak najprościej zlokalizować awarię
Brak posuwów TUB 32
ani wałek ani śruba się nie obraca - zabezpieczenia sprawne
koła przekładni gitarowej też się nie obracają
próbowałem delikatnie regulować pokrętłami ale to nic nie daje.
Tokarkę mam dopiero od tygodnia i jeszcze nie przyszła do mnie DTR.
co radzicie co rozebrać
gwinty toczę sporadycznie ale ogólnie bez posuwów to lipa
Miałem dokładnie to samo. Niestety muszę Cię zmartwić. Bo jeśli u Ciebie jest ten sam problem to bez rozbierania części maszyny się nie obejdzie. W mojej maszynie złamała się żeliwna dźwignia do włączania posuwu. Trzeba było ją wymienić na nową wykonaną ze stali. Cały wrzeciennik był zdejmowany w całości, bez demontażu, żeby do niej się dobrać.
Starą połamaną dźwignię zamieszczam na foto poniżej. A w DTR, pokazana ona jest na rys 21 i służy do przesuwania sprzęgła w nawrotnicy kół zębatych gitary. Sterowana jest wałkiem posuwu ( pierwszy od góry pod prowadnicą ) i dźwignią umieszczoną po prawej stronie skrzynki suportowej.
- Załączniki
- DTR TUB 32 rys 21 cz.1
- PICT0010.JPG (41.06 KiB) Przejrzano 3160 razy
- DTR TUB 32 rys 21 cz.2
- PICT0011.JPG (53.63 KiB) Przejrzano 3137 razy
- Dźwignia TUB 32 złamana
- PICT0009.JPG (80.58 KiB) Przejrzano 3112 razy
