Tabela narzędzi w tokarce.
- Posty w temacie: 11
Zaczynam powolutku symulować toczenie ze zmianą narzędzi i już na początku drobny kłopot:
Wstawiam w g-cod M6 np.T2 , offsety z tabeli pobiera ale do zmiany samoczynnie zjezdza na bazy maszyny. Da się to jakoś wyeliminować ? A jeszcze lepiej, podawać współrzędne do zmiany ? Nie mam ochoty bujać przez całą maszynę przy każdym przerzucie głowicy.
Nie wiem jak w tokarce, ale w frezarce wyjazd do wymiany narzędzia ustawiasz w emcio:
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
TOOL_CHANGE_POSITION = 500 190 -1
[ Dodano: 2013-04-22, 18:05 ]
można też całkiem w hal-u odłączyć obsługę ręcznej wymiany manualtoolchange i po M6 powinna dalej pracować, ewentualnie zrobić zadaną procedurę np. pomiaru narzędzia, jeśli to linuxcnc v.2.6, albo autozmiany narzędzia
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
https://www.cnc.info.pl/topics54/jak-zm ... t40045.htm
Ja tam potrzebowałem wyłączyć zmieniarkę. Ty potrzebujeszz jeszcze uruchomić głowicę, ale może to zadziałać od strzału - być może głowica będzie chodzić na txm6 bez proszenia, ta zmieniarka nie bez kozery nazywa się "ręczna"
Żeby nie jechał nigdzie to wystarczy wykomentować w emcio, pozostaje go zmusić do jazdy w żądane miejsce. Potwierdzenie moze się przydać do sygnału z czujki zatrzasku.
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = lathe.tbl
#TOOL_CHANGE_POSITION = 1 0 1
TOOL_CHANGE_WITH_SPINDLE_ON = 1
[ Dodano: 2013-04-22, 20:35 ]
Zaćmienie czy przesilenie wiosenne Nad czym ja dumam. Skoro juz nie jeżdzi to dwie zmienne wyjazdowe w na początku suba, obrót i po kłopocie.
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
Tak dla spokoju sumienia zapytam - nie dysponuje ktoś hallem do obsługi imaka obrotowego w tokarce ?
Chodzi mi o dwie sprawy:
1. Przestawianie osi C z klawiatury np. Ctrl +5 ustawia głowicę na poz.5
2. Po napotkaniu w g-kodzie np. T7 ustawia głowicę na poz.7.
Miło by było też mieć na ekranie wyświetlony numer aktualnego gniazda
sA nie da się tego zrobić w PLC w LinuxCNC?Bo tak patrzyłem w kod pythonowy /usr/bin/manualtoolchange i jak na moje, to można to przerobić tak, aby robił to co chcesz. Kwestia przeróbki.kamar pisze:1. Przestawianie osi C z klawiatury np. Ctrl +5 ustawia głowicę na poz.5
Chyba, że subrutyny dodawać, ale to chyba nie jest do końca to co chcesz...
