Cześć,
mój problem polega na tym, że silnik krokowy się nie obraca.
Posiadam sterownik TB6560, skonfigurowałem go, działa, co widać po zapalających się diodach 1 na oś, gdy staram się konfigurować osie.
Silnik również jest dobrze podłączony, posiada 6 wyprowadzeń, zmierzyłem oporność cewek.
Po uruchomieniu sterownika z podłączonym silnikiem bez programu stawia on opór, nie da się nim obrócić ręcznie, w takim stanie zapalone są 2 diody lub 4 informujące o każdej osi z osobna, silnik robi się ciepły.
Gdy uruchomię konfigurację lub LinuCNC, diody gasną a silnik traci moment trzymający.
Co może być tego przyczyną?
Dzięki.
Silnik się nie obraca.
Wzmacniacze czy jakoś tak to było...
Sprawdź na szybko. jeśli masz sterownik na małej zielonej płytce sygnał Enable zostaw niepodłączony
Tak miałem zanim doszedłem który sygnał jest potrzebny..
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
