Kod: Zaznacz cały
def activate_axis_or_set_feedrate(n):
if n < 4:
set_feedrate(2*n)
else:
set_feedrate(10*n)
Jest o wiele wygodniej, ale byłoby lepiej gdybym mógł dowolnie przypisać prędkości do klawiszy. Nie wiem niestety jak to zrobić. O ile pomysł na algorytm to nie problem to składnia języka już tak. Wprowadziłem kilka zmian i za każdym razem wyrzuca linux błąd przy uruchomieniu. Cóż to za język programowania? python? C++?
Dzięki i pozdrawiam.
