W linuxcnc chce stworzyć w gui dodatkowe pole pozwalające na wprowadzenie wartości liczbowej która to następnie trafi do makra wywołanego przez prze-mapowany m code.
Innymi słowy ładuje sobie dowolny g-code który zawiera kod M91. Ten kod wywołuje makro które oczekuje przekazanie parametru.
Czyli powinien zostać wywołany np. M91 2 - 2 to wartość x którą chce przekazać z panelu.
Dlaczego niema tego w kodzie. Otóż ten sam kod może być wywoływany dla różnych wartości dlatego nie chciał bym by wychodził bezpośrednio z Cam-a.
Z tego co wyczytałem to pyVCP ma dostęp do axis ale nie do MDI.
GladeVCP ma dostęp do MDI ale nie wiem czy to dobra droga.
NcGui ma tę wadę że za każdym razem trzeba będzie kliknąć na tę zakładkę i wymusić przepisanie pliku ze zmodyfikowaną wartością.
Ktoś z kolegów nakieruje?
Przekazanie wartości zmiennej z pyvcp/gladevcp/ncgui o-code
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
