Linuxcnc - Silniki się nie kręcą
tomekmazur
Post napisał: tomekmazur » 17 mar 2014, 20:29
składam sobie frezarkę i przyszła pora na elektronikę. Zakupiłem na eBay zestaw na 3 osie silniki 3,1 Nm do tego sterowanie 3 x DM542A no i oczywiście odpowiednie zasilanie. Złożyłem wszystko do kupy na nowo sformatowanym dysku postawiłem Linuxcnc, poustawiałem wszystko zgodnie z instrukcjami z sieci włączyłem i nic cisza, czasami słychać delikatne "tyknięcie" silnika i ośką nie da się ruszyć, nic poza tym. Wziąłem kolejny dysk i postawiłem Xp i Mach3 i dalej to samo.
Wtedy zainstalowałem step2cnc i o dziwo wszystko ruszyło od razu. Co może być nie tak komp?
Tomek
micro
Post napisał: micro » 17 mar 2014, 21:43
Konfiguracja...
tomekmazur
Post napisał: tomekmazur » 17 mar 2014, 22:11
czyli?
Komputer to IBM A51 celeron 2,8, 1,5 gb ramu i zintegrowana grafika na intel 915 może problem jest w grafice?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 mar 2014, 00:41
a może pokaż jak skonfigurowałeś Linuxcnc i tą instrukcje sterownika lub porównaj czym się różni config innych programów od tego w step2cnc . (lpt masz dobrze ustawione? step z dir nie pomieszane? sygnał enable ma właściwy stan na pinie?)
tomekmazur
Post napisał: tomekmazur » 18 mar 2014, 11:41
przesyłam linka do zrzutów ekranu konfiguracji Linux. Jedna fotka pokazuje schemat połączenia sterowników. Sterowniki ustawione na 1/4 kroku i prąd 1A.
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Tomek
tomekmazur
Post napisał: tomekmazur » 25 mar 2014, 12:10
Nikt nie pomoże?
micges
Post napisał: micges » 25 mar 2014, 13:01
Kolego wrzuć te pliki w miejsce bardziej dostępne np http://imagebin.org/ pastebin.com
tomekmazur
Post napisał: tomekmazur » 26 mar 2014, 00:18
micges
Post napisał: micges » 26 mar 2014, 00:32
Pierwsze co widzę to w dokumentacji sterownika jest napisane że puls musi mieć >2.5us czyli 2500ns a w konfiguracji jest wpisane 1000ns.
tomekmazur
Post napisał: tomekmazur » 27 mar 2014, 13:24
Oki dzięki sprawdzę to w sobotę
