LinuxCNC przerobiony na obsługę USB
Autor tematu - Moderator
Pod adresem http://www.ecklersoft.com/ jest przeróbka linuxCNC z przejściówką USB-LPT. Działa pod linuxem i innymi systemami.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Re: LinuxCNC przerobiony na obsługę USB
Jeśli jest tak faktycznie jestem chętny na taką przejściówkę - może ktoś jeszcze??pitsa pisze:Pod adresem http://www.ecklersoft.com/ jest przeróbka linuxCNC z przejściówką USB-LPT. Działa pod linuxem i innymi systemami.
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Nie chodzi o samą przejściówkę tylko o komplet: oprogramowanie i precyzyjne buforowane "nadawanie" na LPT. CNConv i PikoCNC to właśnie robią: oprogramowanie gada sobie z kontrolerem USB, a ten precyzyjnie wysyła odpowiednie sygnały na LPT.
Pod podanym adresem jest coś co w połączeniu z http://www.tcl.tk/software/tcltk/8.5.html da trochę więcej możliwości.
Zainstalować Tcl/tk, uruchomić tkmini.tcl i tak to wygląda:
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 14:48 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Jest zupełnie na odwrót.pitsa pisze:Pod adresem http://www.ecklersoft.com/ jest przeróbka linuxCNC z przejściówką USB-LPT. Działa pod linuxem i innymi systemami.
Ktoś zbudował urządzenie i wykorzystał fragmenty kodu LinuxCNC do jego sterowania.
Jest to legalne, ale z LinuxCNC ma niewiele wspólnego.
Już sam fakt, że działa to pod Windows oznacza, że to nie jest system czasu rzeczywistego.
Krótko mówiąc wyglądać to będzie jak LinuxCNC a działać jak Mach.
szkoda słów... skasowałem
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 22:49 przez pitsa, łącznie zmieniany 2 razy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Pitsa, LinuxCNC jest opensource, więc sobie możesz dopisać do niego co zechcesz.
Podstawowa różnica pomiędzy zamkniętymi i otwartymi projektami jest taka, że w otwartych nie ma motywacji finansowej do robienia rzeczy bez sensu.
Jak robię projekt komercyjny, to nie ważne czy będzie dobry, ważne czy znajdę jelenia który go kupi.
Jak zrobię dziadostwo za darmo to tylko czas stracę.
Dlatego nie spodziewaj się w LinuxCNC rozwiązań rodem z najlepszego systemu operacyjnego jaki kiedykolwiek wymyślono.
Nikt nie będzie pod Linuksem omijał ograniczeń systemu Windows.
Jak system może być RT, to po co robić dziadostwo ?
Pitsa, laptopy i netbooki do sterowania obrabiarkami się po prostu nie nadają.
W moim Samsungu NC110 co jakiś czas ruszam myszą i czekam sekundę na efekt, bo dysk się musi włączyć.
To taki przykład, bo są i inne kwiatki.
Wyłączenia tych udogodnień nikt nie przewidział, bo to sprzęt mobilny i każda sekunda życia baterii jest bezcenna.
Po cholerę podłączać mobilny komputer do stacjonarnej maszyny ?
Płyta główna z procesorem Intel Atom kosztuje 300 zł, nowa na gwarancji.
To mały procent kosztów maszyny.
Nawet jak porównać z wynalazkami które zachwalasz, to wychodzi tanio.
A można i na poleasingowym zabytku za stówkę pojechać.
Do tego są takie cuda jak ssh i jak masz przyzwoite łącze, to możesz z Nowego Jorku sterować maszyną w Tokio.
Pitsa, nikt w LinuxCNC nie robi tego co Ci się przyśniło, bo nikt nie widzi sensu.
Z ciekawego linku wyszła nudna gadka. ;(
Polecam ten wątek: https://www.cnc.info.pl/topics65/rampa- ... t35799.htm
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 22:53 przez pitsa, łącznie zmieniany 2 razy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
