Linux CNC-jak to zrozumieć ?
- Posty w temacie: 13
Witam wszystkich.Zbudowałem frezarkę o konstrukcji drewnianej.Kolega MIKI zainstalował mi LinuxaCNC za co mu serdecznie dziękuję.Udzielił mi też szczegółowych instrukcji,ale zbyt dużo informacji naraz i pustka w głowie.Po wielu dniach prób udało mi się uruchomić program,który wydrapał mi ten napis:
Jestem z tego bardzo zadowolony bo to oznacza że moja maszynka działa. I teraz mój apetyt wzrósł. Chciałbym nauczyć się zrobić coś więcej na mojej frezarce.Na początek może jakieś literki i cyfry.Jeśli ktoś może mi wytłumaczyć jak to zrobić,to będę bardzo wdzięczny. Ten temat przeczytałem kilka razy i mi nie wychodzi
https://www.cnc.info.pl/to...tow-vt38423.htm
próbowałem ale nic z tego
po kliknięciu na ok mam następny ekran
i dalej to już nie wiem co mam zrobić.Angielskiego nie znam więc niewiele z tego rozumiem.Jeśli jest ktoś cierpliwy i potrafi mi to wytłumaczyć metodą rysunkową to bardzo proszę .Będę wszystkiego próbował co mi napiszecie .
- Posty w temacie: 17
No niestety , tuxcnc ma racje. Obsłuca CNC to jednak nie gotowanie kartofli i nie wystarczy przeczytać w internecie " gotować 20 min na wolnym ogniu ". Jakieś podstawy, choćby z obsługi kompa trzeba mieć. A że kol. Miki wypuścił w świat instalację taką sobie to inna sprawa. Tym bardziej, że wiedział komu instaluje. Chyba że liczył na długotwaly serwis
- Posty w temacie: 41
Kolega Miki instalował program, a nie wszystkie możliwe rozszerzenia. Kazikowski akurat zakładkę ttt ma. W wersji z gita pakiet truetype-tracer trzeba sobie doinstalować, potem można używać.
http://timeguy.com/cradek-files/0127645 ... 1_i386.deb
Używanie w konsoli:
wygeneruje plik imie.ngc, który nalezy wczytać do LinuxCNC:
Kolega Kazikowski za to jest strasznie odporny na używanie forum zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Wyraźnie wskazałem temat, w którym należy zadać pytanie. Ten wątek nijak nie da się nikomu odnaleźć po temacie. który absolutnie nic nie mówi o problemie.
A ogólnie - zanim się na kogoś wsiądzie, trzeba się zastanowić, czy to jest działanie słuszne. Drodzy koledzy - urodziliście się geniuszami? Kazikowski to starszy człowiek, na emeryturze zainteresował się CNC. Zbudował działającą maszynkę, uruchomił ją, i prosi o pomoc. Ja akurat guru od frezarek nie jestem, kamar też jakby nie miał Artura pod ręką, byłby jak dziecko we mgle. O tuxcnc wypowiadał się nie będę - jego stosunek do mniej uczonych i genialnych od niego jest znany od dawna.
[ Dodano: 2013-01-05, 07:31 ]
Po zainstalowaniu pakietu truetype-tracer w NGCGUI dla frezarki pojawia się zakładka TTT, która umożliwia edycję napisów z poziomu NGCGUI. Nie wiem, czy ja sobie coś skopałem w ngcgui.tcl, czy po prostu nie wiem, jak to obsługiwać, ale efektu działania nie widzę. Jak gorsza połówka wstanie, sprawdzę na kompie ze świeżą instalacją LinuxCNC, jeszcze nie grzebaną.
Używanie w konsoli:
Kod: Zaznacz cały
cd ~/linuxcnc/nc_files
truetype-tracer Kazikowski > imie.ngc
Ostatnio zmieniony 05 sty 2013, 20:38 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja Kazikowskiemu miałem pomóc w zainstalowaniu systemu. Pomogłem - poświęciłem kilka godzin swojego czasu za dziękuję. Informacje o konfiguracji samego programu, w tym, jak zmienić cale na milimetry gdzie trzeba, są na forum. O tym, że trzeba doinstalować truetype-tracer sam dowiedziałem się dzisiaj, jak mnie zmobilizowaliście swoją chęcią niesienia pomocy koledze...
Nie konfigurowałem tej maszyny - a takie rzeczy jak działanie w mm ustawia się w configu konkretnej maszyny. Kazikowski skonfigurował ją samodzielnie jak umiał - i wielkie brawa za to, że dał radę.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2013, 20:39 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
Chłopie - on ma zainstalowanego LinuxCNC z płyty instalacyjnej - wersja 2.5.1
I nie ma "od strzału". Truetracer jest samodzielnym pakietem, wstawionym w LinuxCNC dokładnie na tej samej zasadzie, jak MC wsadzony tam przez tuxa i Artura.
[ Dodano: 2013-01-05, 10:10 ]
Ok, zwracam honor - w wersji 2.5.1 to jest instalowane "od strzału" w związku z czym Kazikowski to ma. Ino nie wie, że ma, i nie wie, gdzie tego szukać. I to się pyta.
Akurat sobie konfiguruję kompa pod maszynę - płyta MSI, procek Athlon 6000+ 4 GB RAM, Jitter rzędu 3 i mam jeszcze nie ruszaną oryginalną instalację LinuxCNC 2.5.1
Jak zwykle, u wszystkich jest u Ciebie nie ma
Kod: Zaznacz cały
[DISPLAY]
GEOMETRY = XYAZ
PROGRAM_PREFIX = /home/cnc/linuxcnc/kody
OPEN_FILE = /home/cnc/linuxcnc/cos
TKPKG = Ngcgui 1.0
TKPKG = Ngcguittt 1.0
NGCGUI_FONT = Helvetica -14 normal
# for startup NGCGUI_PREAMBLE, NGCGUI_SUBFILE, NGCGUI_POSTAMBLE, TTT_PREAMBLE
# items, specifly:
# a) absolute filename (start with /)
# b) relative filename: search directories specified by
# [DISPLAY]PROGRAM_PREFIX and [RS274NGC]SUBROUTINE_PATH
Tia, wygrzebać kawałek configa potrafisz, ale pokazać Kazikowskiemu, jak zrobić napis w zakładce TTT już nie...
Ja mam swoje konfiguracje pod tokarkę, frezarki tak naprawdę nawet nie tykałem. Kazikowski do mnie przyjechał z komputerem, postawiłem mu system i skonfigurowałem - system, a nie maszynę, bo nie miałem ani maszyny, ani pojęcia, jak się ją konfiguruje. W życiu nie próbowałem uruchamiać zakładki ttt. Najłatwiej mieć pretensje do garbatego, że ma proste dzieci
