Jeszcze raz o bazowaniu osi
Czy w linuxcnc można ustawić automatyczne bazowanie osi nie tak jak mam teraz: "bazuj wszystkie" ale każdą oś z osobna ostatecznie osie XiY razem a oś Z osobno.
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
Niewiem czy potrafie o tuż u mnie czujnik wysokości narzędzia zwykły mikrostyk podłączony jest do homeZ zakażdym razem jak wymieniam freza ponownie bazuje oś Z do wysokości materiału obrabianego - przyznam się gkodów wszystkich jeszcze niekumam, a takie rozwiązanie pewnie zagmatwane ułatwia mi teraz frezowanie.kamar pisze:Możesz wyjaśnić co ma współnego baza osi Z z czujnikiem wysokości narzędzIa ?
AOLEK jest dokładnie tak jak pisze hecza. Powinieneś bazować maszynę czyli ustawiać np. punty zerowe dla wszystkich osi. Następnie kiedy linuxcnc już ma potwierdzone położenie wszystkich osi, dokonać ustawienie offsetu dla osi Z. Popatrz na wątek: https://www.cnc.info.pl/topics54/linuxc ... t34081.htm
Czyli reasumując. Krańcówkę osi Z powineneś ustawić tak aby maszyna bazowała np. w najwyższym punkcie Ztki a następnie czujnikiem długości narzędzia wprowadzasz np. 0 na materiale.
Nigdy nie bazuj X czy Y przed Z !AOLEK pisze:Bazuje mi oś X i Y a oś Z bazuje osobno do czujnika wysokości narzędzia podpietego do home Z
Za którymś razem uda Ci się pojechać przez materiał, imadło i czujnik wysokości.
Prawidłowa sekwencja bazowania maszyny to najpierw zetka do góry, a dopiero potem inne osie.
Od czujnika wysokości narzędzia jest G38.
