Witam, mam projekt napisany z otworem FI 10mm ale zużycie narzędzia i inne czynniki doprowadzają do tego że otwór wychodzi FI 9mm.
Obecnie to poprawiam w projekcie ale jeżeli mam w jednym pliku np.100 takich otworów sytuacja się nieco komplikuje (zabiera mnóstwo czasu).
Czy w LinuxCNC mogę ustawić w takim przypadku offset narzędzia na 0,5mm tak aby otrzymać ten otwór fi10mm?
Wartości podałem przykładowe.
Za pomoc oczywiście klikam pomógł
Jak ustawić offset narzędzia w LinuxCNC
A wlasnie ...chodzi o toczenie wiercenie frezowanie.....? Na tokarce czy frezarce?
W tabeli narzędzi możesz nadać korekcje promienia jak i presunięcie w osiach ... Trzeba pamiętać o G40 do G43
