Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Nie dzia?a "z" w KCAM
Autor Wiadomość
camel131
Znawca tematu
Wysłany: 2005-03-11, 21:24   Nie działa "z" w KCAM
dlaczego nie działa oś Z w programie Kcam 4.00.11 a w KCAM3 działa?
chaos
Administrator
Wysłany: 2005-03-14, 07:14
Możesz dokładniej opisać. Ja zauważyłem że nie działa inerpretacja G-kodu osi z. Z klawiatury wszystko działa. Czy to o to chodzi?
camel131
Znawca tematu
Wysłany: 2005-03-14, 10:29
Nie wiem jak to wytłumaczyć bo przy sterowaniu manual wszystkie osie reagowały a po przejściu na automatyczne osie X iY pracowały natomiast Z nie reagował , po zainstalowaniu wersji 3.0 wszystko pracuje normalnie.
adam Fx
Specjalista poziom 2
MTS CNC
Wysłany: 2005-03-14, 12:37
hhhmmm a może to jkaieś Demko ... czasami tak jest w demkach że bożesz spbie puścić bez osi Z tylko poto zeby obejżeć programi kupic licencję
_________________
sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk) :?
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D
camel131
Znawca tematu
Wysłany: 2005-03-15, 21:22
Jest to chyba najnowsza wersja KCAM i mogła chyba być na zasadzie dema.
wood carver
Specjalista poziom 3
Łukasz
Wysłany: 2006-11-22, 14:35
No ja też zauważyłem cos takiego...w konfiguracji wpisujesz maxymalna głębokość dla ż..a potem się okazuje, że wrzeciono nie chce zjeżdżać w dół tylko jest cały czas na zakodowanej głębokości!!
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
