CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Czy kcam4 wysteruje wycinarka do styro? |
| Autor |
Wiadomość |
slawko_k
Nowy użytkownik
Wysłany: 2006-11-07, 19:26 Czy kcam4 wysteruje wycinarka do styro?
Wycinarka na goracy drut.
Czy ten program ja obsluzy? co bym nie robil to importujac z dxf'a mam ruchy szybkie (G0) nad elementami do wyciecia a tak nie moze byc.
Programik ogolnie fajny i prosty.
Jak nie on to jaki? |
wood carver
Specjalista poziom 3 Łukasz
Pomógł: 16 razy Dołączył: 28 Lip 2006 Posty: 805 Skąd: małopolska
Wysłany: 2006-11-22, 14:26
Tak...Kcam chyba jedynie do tego się nadaje!!! bo mam kiepskie zdanie o tym programie !!
Zalety to przede wszytkim możliwość zamiany plt. dfx na g code, a ten program robi to wyjątkowo szybko, a coi więcej radzi sobie z bardzo dużymi plikami !!!!!..no i nie potrzeba w sumie dodatkowych softów!!!!
Łatwy interfejs, szybka konfiguracja!!
[ Dodano: 2006-11-22, 14:30 ]
Ale to fakt....wygenerowany g-code jest jest w funkcjach G00 i G01...no ale to przecież prosty konwerter...program "nie wie" gdzie jest "dojazdówka" do pliku a gdzie tak nprawde obrabiany materiał!!!
Generalnie programu można używać jako pogramu wykonawczego g codu...co do projektowania plików...to długie mozolne poszukiwania optymalnych sposobów generowania g code...najprostsza sprawa to jeszcze z steroploterem..ale z pracą z frezarką 3d zaczynaja się schody!! |
Administrator |
