Problem z otwieraniem plików CDR
steve
Post napisał: steve » 30 lis 2009, 11:01
Przeszukałem to forum ale chyba nikt nie miał tego typu problemu.
Otóż jakiś czas temu sypnął mi się windows. Gdy tylko wszystko udało mi się doprowadzić do porządku zainstalowałem Corel Draw Grphics Suit X3 - czyli tą samą wersję jaką miałem przed awarią. Niestety program otwiera mi nie które pliki jakby byłe puste. W związku z tym mam pytanie, czy mogą być ona uszkodzone ? Odrazu dodam że pliki te nie były na dysku który się zepsuł.
Większość otwiera się bez problemu ale ta na których mi zależało najbardziej otwierają się jako pusty dokument.
A jeśli nie są uszkodzone to czy można je w jakiś sposób odczytać ? inna wersja Corela ??
Z góry dziękuję za odpowiedź
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 30 lis 2009, 15:28
Witam, trudno powiedziec dlaczego tak sie dzieje. Uzywam Corela od wersji 1.0 ale nigdy takiego problemu nie mialem. Przyczyn moze byc wiele. Najlepiej gdyby kolega przyslal kilka takich uszkodzonych plikow zebysmy mogli przetestowac je na swoich instalacjach Corela.
Pozdrawiam!
Andrzej
steve
Post napisał: steve » 30 lis 2009, 17:02
Co do wysłania to może być problem bo one "trochę" dużo ważą :(
A jeśli to pomoże to mogę powiedzieć że przeważnie są to Automatyczne kopie zapasowe. I jak otworzę ( oczywiśćie są to puste dokumenty - jak pisałem) i chce zamknąć to odrazu mnie pyta czy zapisać zmiany, tak jak bym coś w tym dokumencie po otwarciu zmieniał.
Dodam jeszcze że sprawdzałem te dokumenty także w Corelu 12 i dzieje się to samo.
grawergift
Post napisał: grawergift » 30 lis 2009, 18:03
coś mi nie gra
pliki zapisane w x3 otwierałes w 12 ?
to się nie ma prawa otworzyć ? chyba na pewno
spróbuj moze otworzyć to w x4?
miałem podobną sytuację jak mi padł system i ozyskiwałem dane
czesc plików zapisała się z X na początku ( nawet wordy )
i tego juz nie odzyskałem
ale i tak to zapisaywało się podwójnie , wiec czesc dobra została
steve
Post napisał: steve » 30 lis 2009, 19:25
Po awari kompa najpierw zainstalowałem Corel Draw Graphics Suit 12 i nim nie które plik otwarłem. Ale nie wszystkie, dlatego znowu zainstalowałem X3 ale był ten sam problem. Przy tych plikach które udało mi się otworzyć, wyskakiwały różne komunikaty, ale wyglądało że wszystko z nimi jest ok.
Z tym że przed jeszcze poprzednią awarią kompa (czyli nie tą ostatnią ) miałem jakiegoś corela, ale nie pamiętam niestety jaka to była wersja. I chyba te pliki były tworzone w tamtej wersji Corela a nie w X3.
rati24
Post napisał: rati24 » 25 gru 2009, 14:20
wyjaśnienie pustych plików corel
musisz mieć tą samą wersję lub wyższą, żeby odczytać plik
najlepiej zapisuj wszystkie pliki w wersji 9. wtedy każdy odczyta
np. jeżeli zapiszesz w x3 , corel 12 i niższe otworzy pusty plik,
a jeśli zapiszesz ten sam plik w wersji 9 , każdy corel go odczyta.
jak masz dużo takich plików których nie możesz odczytać
ściągnij x4 demo działa chyba 30 dni i po przepisuj pliki
na niższą wersję, najstabilniejsza to 9.
inne wyjaśnienia są wyssane z palca !!!
abrahita
Post napisał: abrahita » 30 cze 2011, 21:43
a jak dla mnie masz problem z plikami tymczasowymi w systemie, u mnie tez sie tak dzieje to dlatego ze corel nie moze zrobic sobie plikow tymczasowych sprawdz czy masz w katalogo programu katalog temp
mnie pomoglo bo mialem ten sam problem, raz pliki otwieraly sie puste a raz nie ale po utworzeniu katalogu temp wszystko smiga, pozdrawiam
Wróć do „CorelDraw”
