Linia środkowa |
| Autor |
Wiadomość |
Maniek_22
Stały bywalec
Wysłany: 2007-06-23, 16:51 Linia środkowa
Wiatm
Czy ktos zna sposób zeby np z obrysu litery zrobic linie środkową. Chodzi o to ze jak zamieniam litere na krzywe to tor narzedzia generuje sie po obwodzie litery a mi chodzi o to zeby frez szedl po linii jakby usrednionej. Moze jesli sie nie da tego zrobic w corelu czy autocadzie to znacie inne programy w ktorych mozna to zrobic. Z góry dzieki
Pzdr |
bartuss1
Specjalista poziom 3
Pomógł: 46 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1777 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2007-06-23, 20:36
| jest taka opcja jak offset narzędzia zaleznie od jego średnicy i kierunek obróbki - z prawej lub z lewej konturu, w machu jeszcze nie odkryłem jak sie ustawia prawą lub lewą stronę ... któryś z g kodów z rodziny g54 do 59 |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 162 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1603 Skąd: Gniew
Wysłany: 2007-06-23, 20:55
| bartuss1 napisał/a: | | jest taka opcja jak offset narzędzia zaleznie od jego średnicy i kierunek obróbki - z prawej lub z lewej konturu, w machu jeszcze nie odkryłem jak sie ustawia prawą lub lewą stronę ... któryś z g kodów z rodziny g54 do 59 |
Muszę zaprzeczyć jeśli chodzi o G-kody to G54-G59 są to offsety
a jeśli chodzi o korekcję narzędzia z prawej strony lub lewej to jest to G40 i G41
Ale myślę że koledze nie o to chodziło
tu chodzi o rodzaj czcionki i jej obróbki
a jakie czcionki by kolegę interesowały mocno po wywijane czy bardzo proste
ostatnio robiłem cyferblat i tam grawerowałem czcionki składając się z jednej ciągłej linii |
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
bartuss1
Wysłany: 2007-06-23, 21:41
wlasnie sie doczytałem prawo lewo to g 41 lub g42 a g40 to cancel czyli po srodku |
dasza77
Znawca tematu
Wysłany: 2007-06-24, 10:28
Mam podobny problem jak Maniek.
Corel ma b.dużo czcionek , ale wszystkie są tzw. dwuliniowe - czyli frez przesuwa się po np. literze zewnętrznej i wewnętrznej.
Ja ten problem rozwiązuję następująco:
- używam bardzo ostro zakończonego freza ( np. 30 st.) ze stopką na czubku np. 0,2 - 0,5 mm,
-Staram się robić napisy typu BOLD lub pogrubione lub o szerokich(grubych) literach , wtedy podwójna linia otaczająca literki ładnie się komponuje,
-Można też podejść wi inny sposób , np. wybrać czcionki bardzo chude oraz frez (30 st. ze stopką np. 0,5mm) , efekt jest taki , że dwie linie frezowania otaczające literkę zlewają się ze sobą i w ten sposób powstaje literka jednoliniowa.
Tak naprawdę , to z grawerowaniem jednoliniowym jest problem , bo nie ma ciekawych ogólnodostępnych czcionek jednoliniowych .
JEZELI KTOŚ TAKOWE MA _ PROSZĘ O KONTAKT.
Jeśli chodzi o G-cody G41 , G42 i G40 - to mam z nimi ( w Mach-2) same problemy.
Praktycznie nie udało mi się nigdy tego wykorzystać .
Robię różne próby , z kształtami bardziej lub mniej skąplikowanymi , a efekty są marne.
przeważnie wyrzuca mi błąd , że promień linii jest mniejszy niż promień freza .
Sprawdza się jedynie gdy ustawiam srednicę freza na zero - he he ...
Pozdrawiam |
triera
Specjalista poziom 2
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 591 Skąd: Świecie
Wysłany: 2007-06-24, 11:25
problem jest też innej natury: winXP nie akceptuje czcionek
jednoliniowych ttf, traktując je jako błędne,
z powodzeniem instalowałem i używałem takie czcionki
pod win98SE. |
gaspar
Pomógł: 14 razy Dołączył: 13 Sty 2006 Posty: 447 Skąd: Stargard Szczec.
Wysłany: 2007-06-24, 17:12
Tylko pod win98 nie użyjemy macha2 lub mach3. :/ Dlatego jesteśmy skazani na winxp. Osobiście sam wolałbym win98se. Turbocnc już dawno odstawiłem, mach go bije na głowę.
Ja przy grawerowaniu zawsze wypełniam do środka literę obrysem i wierszowaniem mniejszym niż 1/2 średnicy freza. Efekt jest gwarantowany, z tym że dłuższa praca maszyny (zwłaszcza przy grawerowaniu frezem V o stopce 0,5mm - wierszowanie co 0,22 - 0,19mm aby równomiernie wypełnić literę). Coś za coś. |
_________________ "Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego" - Lew Tolstoj |
Maniek_22
Stały bywalec
Wysłany: 2007-06-24, 21:33
Jezeli chodzi o litery to znalazlem rozwiazanie.
Wpiszcie w goglach single line font corel i znajdziecie czcionki jednoliniowe potem wystarczy zainstalowac je np poprzez fontnav w corelu |
efiks
Sympatyk forum poziom 2 www.cnc.info.pl
Wysłany: 2007-06-27, 22:17
a nie lepiej zamienic czcionke na krzywa w korelu, zadac jej "cieniutki" obrys + wypelnienie np.: kol. jasny szary ... (wczesniej patrzac jak gruba jest linia czcionki)... zmienic grubosc konturu na wartosc jaka miala grubosc lini czcionki oryginalnej... przeksztalcic kontur w obiekt... zadac obiektowi obrys bez wypelnienia np kolor zielony... rozlaczyc tak powstale dwa kontury... usunac ten wiekszy od szarego pla orginalnej litery... usunac szare wypelnienie.... exportowac do PLT i dalej juz wiadomo....
pozdrawiam |
_________________ ....cieżko jest lekko żyć.... |
vitro
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-07-16, 22:33
Witam. Ja robię to tak: normalnym .ttf'em robię napis. Zmieniam w krzywą. Zapisuję jako bitmapę. W CorelTrace trasuję w opcji "linia środkowa", powrót do Drawa, małe, naprawdę małe poprawki i mam gotową czcionkę a nawet gotowy napis z szalonymi zawijasami.
Dodano: 2007-07-18, 20:50
Poniżej link do strony ze zdjęciem wyfrezowanych liter jednoliniowych oraz gkod.
http://www.vitro4u.com/pliki1.htm |
