Zaintrygował mnie pewien filmik na youtube a konkretnie frezowanie zamku Malborskiego.
[youtube][/youtube]
Wydaje mi się, że pierwsza część (obrys, kontury) była rysowana w corelu.
Natomiast to czego nie wiem jak wykonać tzn. jak narysować w corelu to to jak została zaznaczona połowa wieżyczki w czasie 0:49 w/w filmu.
Jeśli możecie pomóżcie forumowicze jak taki obrys poprawnie wykonać w corelu tak by później go w artcamie zaznaczyć jak na powyższym filmie.
Dziękuję.[/youtube]
Jak to wykonać?
@guru79guru79 pisze:Zobacz jak zaznacza wierzyczkę potem, że zaznacza się jej tylko połowa. Tak jakby w corelu była narysowana połowa a reszta zrobiona z no właśnie .... jak ?
Dopiero teraz zauważyłem, że jesteś z Myszkowa.
Pozdrawiam Myszków, mam tam fajną rodzinkę
No ale do rzeczy.
Nie muszę próbować.
Znam bardzo dobrze tak Corela jak i Artcama.
Widzę jak zaznacza, ale Twoje pytanie jest tak sformułowane, że nie wiadomo czy dotyczy Corela czy Artcama.guru79 pisze:Zobacz jak zaznacza wierzyczkę potem, że zaznacza się jej tylko połowa. Tak jakby w corelu była narysowana połowa a reszta zrobiona z no właśnie .... jak ?
Jeśli Corela, to zapewne tworzona jest tylko połowa, a to dlatego, że nie potrzebna jest druga połowa żeby stworzyć całość w Artcamie.
Po prostu w Artcamie używane jest do tego odpowiednie narzędzie i na filmiku widać jakie.
Jednak gdybyś nie zauważył, to poniżej zrzut ekranowy z informacją czego należy użyć.
Teraz jaśniej ?
