Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
CorelDraw - korekta narz?dzia
Autor Wiadomość
prokopcio
Specjalista poziom 1
plazma cnc
Wysłany: 2005-01-17, 12:19   CorelDraw - korekta narzędzia
Czy możliwe jest ustawienie Corela, żeby generując plik HPGL korygował grubość narzędzia i "przesuwał" współrzędne na zewnątrz w przypadku kształtu wewnętrznego i do wewnątrz w przypadku np.otworu ???
pltmaxnc
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2005-01-17, 16:39
Nie jest to możliwe. Należy zrobić to na piechotę, można dwoma sposobami, czyli:
a -- dodać kontur (uwaga na zniekształcenia narożników)
b -- deklarować taką grubość linii aby jej zewnętrzny (lub wewnętrzny) obrys był z wymaganym odstępem i skorzystać z funkcji zamiany outline na krzywą.
Druga opcja jest możliwa w młodszych wersjach programu.
markcomp77
Wysłany: 2005-05-20, 17:00
znalazłem coś takiego:
How to use Coredraw 8 for CAD CAM
http://engraving.majosoft...eap_cadcam.html
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 13
