Jak do tej pory (kiedy pracowałem na maszynach manualnych) nie miałem z tym większych problemów. Parametry ustawiałem na tzw. ,,oko'' , a że frezuję już ok.23 lata ustawienia obrotów i posuwu były zawsze trafne.
Od czasu kiedy przeszedłem na CNC mam z tymi czynnościami nie lada kłopot.
Z góry zaznaczam , że podstawowe wzory , takie jak ; prędkość obrotowa (n) , prędkość skrawania (Vc) , szybkość posuwu (Vf) , posuw na ostrze (fz) znam.!
Pisząc programy na Surfcamie wchodzę na zakładkę ,,dobór narzędzia'' , gdzie określam jego typ , średnicę , ilość zębów , materiał z jakiego pochodzi ,itd.
Program (jak widać na zdjęciach) sam ustawia wszystkie parametry , które znacznie się różnią od tych , które policzę z w/w wzorów (podpierając się danymi o narzędziu z katalogu).
Mam pytanie ; w jakim stopniu mam ufać ustawieniom w/w programu , czy też wprowadzać korekty wyliczając je ze wspomnianych wzorów?
p.s. parametry na załącznikach są ustawione do frezowania aluminium.
SURFCAM
Ufaj sobie, program to tylko narzędzie (nie zawsze pracujące, jak należy). Rozumiem, że jeden frez jest pokrywany (węglik?), drugi nie (HSS), tak? Posuw na ostrze bym zmniejszył w obu przypadkach (w oparciu o dane katalogowe z ), chyba że kolegi Al się dobrze sypie, nie ciągnie i jest wiór ma gdzie ujść.WZÓR pisze:a że frezuję już ok.23 lata ustawienia obrotów i posuwu były zawsze trafne.
Klaniam się nisko.
Własnie dostałem w ręce SurfCAM i jest to mój pierwszy kontakt z tego typu oprogramowaniem i obróbką CNC w ogóle.
Czy moglibyscie mi wytłumaczyc na jaką czynnośc fizyczną przekładają sie poszczególne posuwy widoczne za załaczonych wcześniej zdjęciach? (roboczy, wejściowy, szybki, na ostrze)
Z góry przepraszam za być może durne pytanie....mam ich jeszcze w kieszeni kilka
