Solid Edge V19 |
| Autor |
Wiadomość |
lenherd
Specjalista poziom 1
Pomógł: 9 razy Dołączył: 20 Sty 2006 Posty: 263 Skąd: wrocław
Wysłany: 2007-06-27, 11:21 Solid Edge V19
Zastanawiam się czemu nie ma działu dla tego programu .
Czyżby był mało popularny?
Moim zdaniem jest całkiem dobry, jest po polsku i ma przyzwoite samouczki po polsku , na tyle przyzwoite ze po ich przejściu można już coś samodzielnie "stworzyć"
Jeżeli ktoś pracuje na tym sofcie to może podzieli się swoimi spostrzeżeniami na jego temat. |
_________________ Zapraszam na forum stolarskie ludzi z branży |
| Ostatnio zmieniony przez lenherd 2007-06-27, 21:06, w całości zmieniany 1 raz |
gmaro
Specjalista poziom 3
Pomógł: 85 razy Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 2575 Skąd: zapytaj
Wysłany: 2007-06-27, 11:58
| lenherd napisał/a: | Zastanawiam się czemu nie ma działu dla tego programu .
Czyżby był mało popularny? |
zgadza się , a na dodatek to np: Solid Edge 2D Drafting jest dostępny za darmo i jest całkiem przyzwoitym narzędziem do rysowania w 2D |
_________________ Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :] |
felis
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2007-07-05, 08:22
Solid Edge jest przyjemny - przynajmniej dla mnie. Czasami przy tworzeniu zespołów mam problem z określeniem zależności między detalami ale jest to sporadyczne. |
_________________ Felis |
tomi12
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-07-25, 16:18
witam
jestem poczatkujacym jezeli chodzi o Solid Edge v19
ale rzeczywiscie program ma olbrzymie mozliwosci...
jezeli posiadacie materialy szkoleniowe, odnosnie tego programu
chetnie zglebie swoja wiedze...
pozdrawiam |
lenherd
tomi12
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-07-27, 09:00
dzieki lenherd!!!!!
to jest to czego szukalem......
pozdrawiam |
cinek
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-09-15, 12:26
| czy ktoś wie czy w projektowaniu wałków w solid edge wartość sił jest podawana w mega pascalach,czy w mili pascalach? |
pat621
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-03-20, 10:21
Mam pytanie jak zrobić w solidzie łożysko.
Zgóry dzięki za odp.
[ Dodano: 2008-03-20, 15:03 ]
Witam!
Czy można zainstalować Solid Edge Standard Parts bez pierszej płyty programu.
Jeśli tak to w jaki sposób.
Z góry dzięki za informacje. |
errorexe1929
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-04-10, 17:28
Ja korzystam z solid edge v19 i jestem z niego bardzo zadowolony każdy projekt który obmyślę i staram sie zrealizować najpierw wykonuje w tym programie
Moje ostatnie Rysunki:
poturala
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-02, 22:05
Pracuje w Solidzie od wersji3.0, obecnie na 19; praktycznie nie ma elementu którego nie da się zamodelować Czy jest dobry powiedział bym że wystarczający dla konstruktorów, jest bardzo intuicyjny i przyjazny do nauki i pracy zresztą solidworks ma podobne parametry. Zachęcam do pracy w tym programie a szczególnie jeżeli ma ktoś podstawy z VB do programowania dla tego programu niezła zabawa ma trochę słabo rozwinięte rodzinę części i zespołów gubi połączenia i słabo odświrza dane.
pat621 po co chcesz rysować łożysko można ale możesz gotowca ściągnąć z strony SKF. |
