Dostaje projekty liter przekonwertowane z corela do .dxf.
Problem jest tego typu że jak wczytam .dxf do mojego programu cad-owskiego (T-Flex) to powstaje strasznie dużo punktów. Po stworzeniu programu .CNC jest tak duży że nie mieści mi się do pamięci maszyny.
Czy jest możliwość zamiany tych punktów na łuki tak aby powstawały mniejsze programy .CNC ?
Przykład:
W załączniku znajduje się plik .dxf.
Przekształcanie linii w łuki.
- Załączniki
- Graphic1.rar
- Plik .dxf
- (5.76 KiB) Pobrany 261 razy
Ostatnio zmieniony 02 lut 2009, 10:45 przez gonekp, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest mozliwe ale w moim przypadku na programie Lantek expert innych niekojaze
a ręcznie tego niepoprawisz >?> w programie ?? oczywiscie jak maz taką funkcje bo nieznam tego programu twojego..
[ Dodano: 2009-02-02, 10:30 ]
a propo gdzie masz ten załącznik ??
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
Ja pracuję na co dzień w Edgecam i po wczytaniu Twojej literki użyłem funkcji "Ciągłość" która zamienia mi poszczególne odcinki w jedną krzywą. Domyślam się że to chodzi o grawerowanie, jeśli tak to po użyciu cyklu profilowania otrzymuję kod z interpolacją kołową. W przypadku Twojej literki (1 przejście, głębokość 1 mm) kod na pierwszym lepszym postprocesorze na Fanuc'a zawiera 69 bloków.
Witam niestety za wszystko w tym kraju trza płacić i to więcej niż za granicą w stosunku do zarobków.gonekp pisze: Z tego co wyczytałem to program jest droższy od mojego auta i ciężko bedzie go zdobyć.
Więc jestem zmuszony do znalezienia innego programu.
Ja używam Mastercam`a i mam trzy możliwości:
Albo w ogóle twojego pliku na nic nie zamieniam tylko w menu ścieżki dodaje tak zwany Filtr i Mastercam sam zmniejsza mi kod, 32 linijki.
(bez filtru z 1200, numerowane co dwa począwszy od stu )
Albo zamieniam na jeden splajn
Albo zamieniam na łuki.
Sam korzystam z pierwszej opcji bo jest najkrótsza:)
Reasumując w swoim programie camowskim jeśli taki masz musisz poszukać opcji
tworzenia łuków(taki filtr) pozwala nie zamieniać samej geometrii i w tedy nie martwisz się co twój cad potrafi bo robi wszystko za ciebie cam.
