Proste oprogramowania dla projektów pod wycinarke laserową
Jako że zabieram się za temat od 0 co moglibyście polecić ?
Wszystkiego będę się musiał dopiero nauczyć.
Potrzebuję prostego i jeśli to możliwe darmowego* programu typu CAD .
Będę potrzebował np. zeskanowany szkic wrzucić jako tło i na jego podstawie wykonać rysunek.
* Komercyjne też może być jeśli ma dość fajne możliwości i kosztuje tak do 500 zł > nie potrzebuję projektować lotniskowca
Draft sight
Autocad full darmowy również do komercji pod winde i pod linuxa
http://www.3ds.com/products/draftsight/ ... raftsight/
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
Polecam eduCAD: https://www.cnc.info.pl/educad-vf78.htm
Tani, polski i po polsku... Poza tym ma wbudowany moduł CAM 2.5D - dostajesz od razu g-kody!
Tu link do mojej strony: http://www.grawerki.biz/index.php?actio ... wanie&id=3
- Znawca tematu (min. 80)
Jeśli płatny cad to za 300 zł masz viacad 2d/3d do projektowania 3D i 2D
Jeśli tylko 2d to viacad 2d za 120 zł.
Możesz pracować po angielsku lub polsku na windowsie lub mac.
www.falina.pl
www.falina.pl
Tutaj już było trochę w podobnym temacie:
https://www.cnc.info.pl/topics51/darmow ... t17208.htm
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej
Re: Proste oprogramowania dla projektów pod wycinarke lasero
Jaki format pliku wyjściowego potrzebujesz?
Jeśli potrzebujesz plików plt/hpgl to polecam CadStd Lite - w tej wersji jest za darmo - niestety nie ma możliwości wstawienia skanu jako tło. Warto mieć pod ręką ten program - szybki do nauczenia, prosty z łatwością tworzenia precyzyjnej grafiki wektorowej czy też typowych rysunków technicznych. Szybki export do plt. Program jest dość stary jeśli chodzi o wiek ( lata osiemdziesiąte! ) ale autor dostrzega nowości i rozwija go. Przykładowo daje możliwość integracji z programem Sketchup oraz wprowadził eksport do grafiki w formacie svg. Wersja pro z możliwością importu hpgl, exportu do svg i takim bajerem jak możliwość druku jednego rysunku na wielu kartkach jest za 37.5$.
Tło można wrzucić do programu inkscape - to też bardzo przydatne narzędzie. Program zapisuje swoje pliki do formatu svg. Też jest eksport do plików hpgl. Piszą o nim że to linuxowy odpowiednik Corela. Coś w tym jest ale filozofia tworzenia rysunków jest nieco inna niż w corelu. Na przykład trzeba się przyzwyczaić, że do wymiaru obiektów dołączana jest grubość linii tworzącej ten obiekt.
EduCAD też jest niezły. Łatwy do opanowania i z wieloma możliwościami. Najlepsze jest w nim to, że ma bezpośredni konwerter z hpgl do g-kodów. Pełna integracja - mniej problemów przy przenoszeniu danych z jednego programu do drugiego. Gdybym nie używał programu CNConv to byłbym fanem EduCADa.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
