Program do grawerowania
- Posty w temacie: 12
w jakim programie najłatwiej wygenerować ścieżkę pod taki grawer?
- Załączniki
- grawer.jpg (88.68 KiB) Przejrzano 7166 razy
zdjęcie nie moje -znalazłem w necie i wkleiłem bo o coś takiego mi chodzi.tuxcnc pisze:Jeśli to jest cięte frezem grawerskim, to zdjęcie jest fatalne, bo wygląda na trawione.
nie jest to trawione - to jest MDF. Kiedyś - a i dzisiaj są fachowcy co robią takie napisy ręcznie za pomocą rylca - kilku jest na forum to najlepiej wyjaśnią jak to się robi.
Ja chciałbym to wykonać na maszynie.
- Posty w temacie: 11
Fajnie, ze wkleiłeś te linki, ale dlaczego adresujesz je do mnie ?smouki pisze:tuxcnc,
Coś takiego znasz http://www.grafkom.pl/grawerton.htm ?
Ja z tą firmą nic wspólnego nie mam, ale akurat ładną stronę mają.
Grawerton to tylko jedna z wielu technologii.
Można trawić, piaskować i inne technologie stosować, a efekt będzie podobny do zamieszczonego na początku zdjęcia, bo to zdjęcie jest akurat idealnie płaskie.
Rylec w ręku można pochylić dowolnie, a frez tylko na pięcioosiowej maszynie i też bez przesady.tom22 pisze:Kiedyś - a i dzisiaj są fachowcy co robią takie napisy ręcznie za pomocą rylca(...)
Domyślam się, że chcesz frezować na maszynie trzyosiowej, to musisz mieć ścieżkę w 3d i frez "V".
Frez tnie rowek ze ścianami pochylonymi pod pewnym kątem.
Tam gdzie jest szerzej, jest i głębiej.
Jak masz cienki materiał, to się przebijesz na wylot.
Wcale to nie takie proste, a rady w rodzaju "raczej każdy cam" są nic nie warte.
Nawet jeśli program wygeneruje ścieżkę 3d, to Ty musisz ją zaprojektować.
Jak nie będziesz miał gotowych fontów, to tabliczkę na drzwi będziesz robił tydzień.
