Znacie jakiś sposób żeby zainstalować na PC z systemem widows 7 aplikacje biesseworks?
Gdy próbuje zainstalować wyskakuje mi taki błąd. Dodam że na windows xp śmiga bez problemu.
problem z instalacja biesseworks w windows 7
- Załączniki
- error.JPG (22.18 KiB) Przejrzano 6605 razy
Ja mam inny problem z instalacją programu BiesseWorks na Windows 7 64bit,tzn wszystko się instaluje,ale potem wyskakuje okno z takim błędem
"Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable(x86)"-Command line option syntax error.Type Command/? for Help.
oraz
"Nie można uruchomić aplikacji,ponieważ jej konfiguracja równoczesna jest niepoprawna"
Zrobiłem nawet format laptopa i też nic nic nie pomogło.Instalowałem nawet w trybie zgodności z Windows XP.
Z góry dziękuję za poradę
oraz
