CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
potrzeba mi solid edge lub pro engineer bardzo pilnie |
| Autor |
Wiadomość |
gosia10020
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-07, 18:10 potrzeba mi solid edge lub pro engineer bardzo pilnie
| zaczynam nowa prace i sa mi potrzebne te dwa programy by przygotowac sie do wstepnej rozmowy. I moze jakies wskazowki co do korzystania. Bede zobowiazana. |
denis2k1
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Cze 2004 Posty: 36 Skąd: Bournemouth
jasiu...
Specjalista poziom 2
Pomógł: 42 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 314 Skąd: Westfalia
Wysłany: 2008-08-08, 10:56 Re: potrzeba mi solid edge lub pro engineer bardzo pilnie
| gosia10020 napisał/a: | | zaczynam nowa prace i sa mi potrzebne te dwa programy by przygotowac sie do wstepnej rozmowy. I moze jakies wskazowki co do korzystania. Bede zobowiazana. |
Na tej samej zasadzie mogłabyś zaczynać pracę, jako pilot samolotów odrzutowych. Jakaś instrukcja na forum też by się znalazła.
A poważnie - tego się nie da opanować w jeden dzień, tu rzeczywiście potrzeba trochę więcej praktyki. Pytanie podstawowe będzie proste - być może i każą ci zaokrąglić dwie przecinające się dziwne płaszczyzny, ale najczęściej usłyszysz - a jak Pani po tej płaszczyźnie puści narzędzie, jakie narzędzia Pani wykorzysta i dlaczego?
Książka do Solid Edge ma grubość około 6-7 centymetrów grubości i wcale nie jest pisana rozwlekłym językiem. I ty uważasz, że przejrzysz i będziesz mogła taką rozmowę wygrać na swoją korzyść, że oszukasz fachowców, którzy nie poznają się, że o pracy, o którą się ubiegasz nie masz zielonego pojęcia?
Życzę ci wszystkiego najlepszego, choć podziwiam twój optymizm. |
nodnod
Stały bywalec
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 51 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 2008-08-09, 00:36
Prawdę mówiąc popieram Jasia, ponieważ nie da się opanować tych programów w "tydzień". Liczy się tylko i wyłącznie praktyka. Jeśli myślisz że poznałeś/poznałaś program typu cad/cam w przeciągu tygodnia.....miesiąca to jesteś w błędzie.
Druga sprawa to wykorzystanie narzędzi do obróbki ale to już inna bajka. |
Administrator |
