Nesting
ziga88
Stały bywalec (min. 70)
Nesting
Post napisał: ziga88 » 06 cze 2011, 22:59
mam pytanie, czy istnieje jakiś darmowy program do nestingów z postrocesorem. Długo szukałem i nie udało mi się nic znaleźć. Program ma działać ze zbudowanym przez siebie 2-osiowym ploterem laserowym opartym na machu. Laser ma trafić w przyszłości do szkoły jako praca inżynierska, jednak by był w pełni funkcjonalny chciałbym dorzucic jakis program do jego programowania, by nie robić tego z łapy. W szkole korzystamy z UGS NX, jednak nie udało mi sie również znaleźć modułu do nestingów. Jedynie w miarę dobre skutki daje utworzenie rysunku, wykorzystanie maszyny "router" i wygenerowanie postprocesorem z fanuca, jednak wymagałby sporych modyfikacji postprocesora by nie wywalać pól wygenerowanego programu.. Czekam na propozycje i pomysły.
Fagor - Fanuc - Heidenhain
aspem
Post napisał: aspem » 07 cze 2011, 18:56
Może to ?,
Nie darmowe ale koszt też nie straszny no i jest rozwiązanie pod Mach-a.
http://www.sheetcam.com/register.shtml
Aspem
ziga88
Post napisał: ziga88 » 15 cze 2011, 17:34
Takie programu właśnie szukałem. Po pół godzinie opanowałem podstawowe funkcje i skonfigurowałem post procesor - banalnie prosty i logiczny. Program ma wszystkie funkcje które potrzebuje. Szkoda że płatny, jednak taka cena jest jak najbardziej do przyjęcia. Na szczescie wersja pobrana ze strony jest w pełni funkcjonalna. Jedynym ograniczeniem jest 180 linii kodu.
Dzieki wielkie!!
