CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Nauka CAD/CAM na potrzeby wycinarki plazmowej |
| Autor |
Wiadomość |
bartek97
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-06-19, 12:38 Nauka CAD/CAM na potrzeby wycinarki plazmowej
Może mi ktoś podpowiedzieć , czy obsługa ( w moim przypadku FastCam ) , tzn. tworzenie rysunków 2D i przeniesienie do maszyny tnącej wymaga zaawansowanej obsługi programu ?
Nie pracowałem nigdy w takich programach bo nie było to konieczne. Niestety już jest i nie wiem czy skorzystać z jakiegoś szkolenia , czy wystarczy instrukcja obsługi ? |
gmaro
Specjalista poziom 3
Pomógł: 85 razy Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 2575 Skąd: zapytaj
Wysłany: 2008-06-19, 13:34
| FastCam jest bardzo topornym narzędziem do tworzenia rysunków 2D i zdecydowanie lepiej i szybciej jest je robić np: w autocadzie a potem tylko ścieżkę wygenerować w samym fastcamie . |
_________________ Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :] |
ganzi
Znawca tematu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2007 Posty: 74 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2008-06-19, 15:26
Nie znam FastCAMa i nie wiem jaka jest do niego instrukcja, ja jednak skoro nigdy nie pracowałeś z tego typu programami to proponował bym Ci jednak skorzystać z jakiegoś (dobrego!!!) szkolenia, wiedza teoretyczna z książki to jedno, a praktyka i wiedza kogoś doświadczonego to drugie! Na takim kursie oprócz samej obsługi programu pewnie dowiesz się wielu innych ciekawych rzeczy na temat wypalarek, na co zwracać uwagę, czego unikać. Po zakończeniu szkolenia będziesz miał kogo zapytać jeśli pojawią się jakieś problemy czy pytania. Tak, że polecam!
Co do przygotowywania rysunków, tak jak wspomniałem na początku nie znam akurat tego softu, ale z doświadczenia wiem, że tak jak już powiedział przedmówca o wiele wygodniej i szybciej jest przygotować rysunki w autocadzie, a w CAMie wygenerować już samą ścieżkę.
Pozdrawiam i życzę powodzenia! |
Administrator |
