konwersji pliku STL
- Posty w temacie: 7
konwersji pliku STL
Jest jakiś program do przerabiania plik STL na płaszczyzny??
Chce przerobić z STL na plik pod frezowanie (stl, par lub inny )
Otwiera plik z trójkącików nic nie mogę zrobić
Proszę pomoc
Dziękuję
Proszę pomoc
Dziękuję
np. taki:
http://www.sycode.com/products/stl_import_se/index.htm
albo taki:
http://www.sycode.com/products/mesh_to_solid/index.htm
ogólnie na tej stronie jest sporo tego typu programów do konwertowania formatów plików - trzeba wybrać do własnych potrzeb.
Programy są płatne, ale z reguły z wersji demo można skorzystać kilka/kilkanaście razy
albo taki:
Pavllo7 podejrzewam, że w programach cad nawet jeśli pozwolą ci na zamianę stl na iges, to powierzchnie będą dziwne... - tak jak pisałeś. Niestety taki urok stl (
Do zamiany profesjonalnej stl na powierzchnie niezbędne są specjalistyczne narzędzia.
Z mojej strony podpowiem ci, że do tego służy np. Verisurf i Mastercam
Podejrzewam, że programy kolegi romuald35 zamienią ci stl na powierzchnie, ale nie będzie to "ładna" powierzchnia no i taki plik może naprawdę dużo zajmować.....
Wszystko zależy jakiej wielkości masz ten model, jeśli nie duży to te cady wymienione pewnie sobie poradzą. Jeśli natomiast siatka trójkątów składa się z tysięcy małych trójkątów to możesz potrzebować np. verisurf, który umożliwi ci pracę na samych plikach stl i "selekcje" tych trójkątów.
jełsi masz dostęp do NX (Unigraphics) to w nim jest możliwosc edycji STL i zamiany na powierzchnie
- edycja w menu Edytuj/Obiekt STL
- wyodrębnianie krzywych z stl: menu Wstaw/Obiekt STL/...krzywe...
- zamiana stl na powierzchnie: menu Wstaw/Powierzchnie/Z obiektu STL
STL możesz obrabiac bezposrednio w NX CAM czy w wiekszości innych programów CAM, nie musisz robić konwersji na powerzchnie...
a co chcesz zrobić ?
ja używam stl głownie jako plik do obróbki w NX CAM - znawca CADa to nie jestem...
jesli potrzeba mi wygenerowac krzywe to robię to naprosciej poprzez przekroje jak na zalaczonym filmie
nagralem ci tez podzial stl krzywą
- Załączniki
- polecenia stl.rar
- polecenia do stl
- (116.28 KiB) Pobrany 454 razy
- Podzial_STL.rar
- podział stl
- (826.46 KiB) Pobrany 407 razy
