koło zębate >> G code
Zapewnie niektórzy z Was znają proste metody projektowania kół zębatych.
Jak łatwo i w prosty sposób stworzyć koło zębate i wykonać jego prototym za pomocą frezarki CNC np w Solid edge?
W SolidEdge są moduły (w Assembly) do projektowania przekładni zębatych, ślimakowych, pasowych, sprężyn, itp. Zadaje się odpowiednie parametry, program przelicza i wyrzuca do zapisu pliki *.par powstałych brył. Wyrzeźbić można za pomocą odpowiedniego freza modułowego (moduł i numer), podzielnicy (ze stołem obrotowym jak trzeba skośne) i jazda.karol6942 pisze:Jak łatwo i w prosty sposób stworzyć koło zębate i wykonać jego prototym za pomocą frezarki CNC np w Solid edge?
Przy odrobinie kombinacji, można dojść do wymaganych parametrów; głównie chodzi przecież o moduł, liczbę zębów i średnicę zew. koła, żeby uzyskać właściwą ewolwentę, resztę można skorygować po utworzeniu bryły. Solid przelicza szybko (nie przejmowałbym się niepowodzeniem w obliczeniach, bo nie o to chodzi), a wyniki można podejrzeć przed utworzeniem bryły.pasierbo pisze:No tak tylko że tam parametrem wejściowym jest np. moc a ja mam powiedzmy w ręku koło zębate albo rysunek wykonawczy i nie znam mocy przekładni. Nie chce żeby mi ten solid cokolwiek liczył tylko chce mu wpisać wszystkie średnice, moduł i żeby on to stworzył ale chyba się tak nie da:(
czesc
maz pisze:Pare lat temu pisalem z reki programy w g codach na kola zebate.
Rozrysowujesz 1 zab, potem kopiujesz po okregu
czesc mam pytanie odnosnie postu :
a jak potem robiles kolo zebate??
ustawiales narzedzie typu end mill z kompensacja i jechales po sciezce w osi xy??
jak tam to co z bledem z rogach na dole?? \_/ wiesz w tych dolnych rogach powstalych z powodu geometri narzedzia??
ja tak robilem zebatki a na gear box szlifowalem narzedzie z szybkotnacej stali w takim ksztalcie \_/ i czwartej osi na frezarce ruchem posuwowym w dól i gore .
A ktos zna wogole jakies proste sposoby produkcji gearów??
jak znam technike wyzej opisana i jest ona dobra i tania w machine shop.
profesjonalnie to chyba wyrabia sie je specjalnymi narzedziami w specjalnych maszynach ... jak ktos cos wie - to sie chwalcie
Pozdro
