Chcę zapisać się na kurs programowania, który będzie potrzebny mi później do pracy na obrabiarkach.
Mam możliwość zapisania się na darmowy kurs więc teraz pytanie jakie programy graficzne są najbardziej wymagane przy pracach projektowych, aby później wykonać dany element ?
Dwa programy do wyboru:
-AutoCad
-Corel Draw
Jaki wybrać kurs projektowania graficznego CNC ?
Skanery 3D zapisują w pliku chmurę punktów. Jeśli oprogramowanie jest w stanie odczytać współrzędne tych punktów (nie wiem czy istnieje jakieś oprogramowanie tego typu które tego nie potrafi), to będzie obsługiwało skaner 3D. Co do kwestii dynamicznego wczytywania skanowanego elementu, to nie wiem jak w tym wypadku sprawa wygląda. Wiem, że ZW3D dynamicznie wczytywał punkty podczas skanowania bezpośrednio do programu. Jak to wygląda z pozostałymi programami? Nie mam pojęcia, ale jestem przekonany, że wszystkie programy średniej i wyższej półki mają tą funkcjonalność w standardzie, co do tych tańszych, to może to wyglądać różnie.
Przed wyborem oprogramowania radził bym się jeszcze zapoznać jakie możliwości pracy na tej chmurze punktów program Ci oferuje, oraz jak wygląda proces nakładania na nią powierzchni.
inż. Mateusz
inż. Mateusz
Kolega nie jest za bardzo zorientowany.mateusz0081 pisze:Dzięki kolego
PS. Czy z AutoCada można zgrać projekt do frezarki CNC ?
Czy skanery 3D mają swoje programy do tego przeznaczone ?
Jakie są to programy ?
Tłumaczę:
Program typu CAD (np. autocad) sluzy do stworzenia modelu 3D danej czesci.
Taki model "wsadzasz do innego softwaru typu CAM (computer aided machining) i tam tworzysz program.
Po zrobieniu programu i wygenerowaniu "g-kodu" wrzucasz to do maszyny i wtedy dopiero mozesz zaczynac prace na maszynie.
Tak to wyglada w bardzo duzym uproszczeniu.
