Jaki program
Jaki program
Jestem nowy na forum i prosze o wyrozumialość
Zaczynam moją edukację w dziedzinie CNC i poszukuję porogramu w ktoym, przygotuję projekt do frezowania. Sama maszyna jest juz w trakcie budowy. Szukam programu w którym w prosty sposób narysuję blok taki jak w załączniku. Chodzi mi o prostote programu, próbowałem coś tam w autocadzie ale nie moge tego wyszystkiego ogarnąć.
- Załączniki
- bloczek.rar
- blok
- (226.62 KiB) Pobrany 589 razy
Znaczy G1 ruch po Lini prostej z punktu a Do B
Np G1 X10 Y10 - Powoduje ruch maszyny po skosie z punktu 0,0
G1 X10 -ruch w prawo
itp itd
G2 i G3 to interpolacje kołowe czyli jak chcesz żeby maszyna zatoczyła koło G2 to zgodnie ze wskazówkami zegara a G3 przeciwnie do tego ruchu
Np
G2 I1 J0 maszyna robi kolo o szerokości 1mm z punktu w jakim stoi zgodnie ze wskazówkami zegara
Zmienne I oraz J odpowiadają osia I to przesuniecie na X a J na Y,jest jeszcze literka K ale to odnosi się do Z
Pamiętaj o przesunięciu miejsca zejścia frezu jeśli planujesz interpolacje
Np chcesz mieć otworek Fi 1 na Wsp X10 Y10
G1 X9.5 Y10
G0 Z2
G1 Z-5 F
G2 I1 J0
G0 Z10
Jak coś jeszcze wyjaśnić objaśnić pytaj...
itp itd
Np
G1 X9.5 Y10
G0 Z2
G1 Z-5 F
G2 I1 J0
G0 Z10
Re: Jaki program
Kolejność jak poniżej:Drim pisze:Witam
1. Program CAD - rysunek
2. Współrzędne z rysunku lub : Program CAM
3. Generowanie kodu z programu CAM lub ręcznie jak się ma czas z rysunku...
Co do narzędzi można użyć:
1. Program CAD
ViaCAD 2d 3d bardzo intuicyjny program CAD, koszt 100 USD - powinien tobie wystarczyć do zrobienia takich rysunków. Ja wczytałem twoje zdjęcie jpg i zrobiłem na szybko obrys...
Zdjęcie poniżej - ja akurat teraz mam Sharka, ale viacad bazuje na tym samym interfejsie.
2. Program CAM
Naprzykład SmartCAM Zaznaczasz model i się robi sama technologia np. prosta kieszeń jak poniżej pozostają otworki też prościutko..
Zdjęcie poniżej
3.Generowanie kodu, tutaj musisz dostosować jeszcze generator kodu, ja użyłem przykładowego..
Tyle:)
- Załączniki
- 3. Wygenerowany przykładowy G-kod
- bloczek_kod.jpg (62.91 KiB) Przejrzano 6770 razy
- 2. Nałożenie obróbki w programie CAM SmartCAM
- bloczek_smartcam.jpg (26.04 KiB) Przejrzano 6804 razy
- 1. Szybki szkic w Shark cad na podstawie Twojego zdjęcia
- bloczek_sharkcad.jpg (25.87 KiB) Przejrzano 6843 razy
Dziekuję Romuald35 za fachową odpowiedź.
Koszt 100$ za ViaCAD 2d/3d jest do przyjęcia. Zamówiłem już wersję testową więc coś tam w nim podłubie i zabacze jak mi przypadnie do gustu.
Zastanawiam się ile kosztuje CAM SmartCAM
Odnośnie punktu 3-go potrzebny jest jeszcze jakiś program aby to przełożyć na G-kod?
BTW
Dłubałem coś tam jeszcze w EduCAD fajny programik konwertuje odrazu do G-kod ale niestyty nie ma wybierania kieszeni ;/
BTW
Proszę bardzo...
Tak, viacad powinien ci się spodobać, a zwłaszcza cena
Smartcam to już kilka tysięcy złotych także raczej trza by kupować jak byś miał czerpać zyski finansowe z tego co robisz, a nie hobbistyczne. Do tego rodzaju przykładu powinien wystarczyć Production Miling - obróbka 2.5 osi.
Co do pytania..
Każdy CAM potrzebuje jeszcze postprocesora, natomiast smartcam Generatora Kodu, - tyle lepsze, że bezpośrednio zintegrowane z programem, a nie czymś poza nim jak postprocesor.
(np. w symulacja jest zależna od tego jaką masz maszynę, a nie tylko od wyglądu strategi np. kieszeń)
Tak czy siak jest to "translator" bezpośrednio związany z twoją maszyną - w twoim przypadku powinien być bezpłatny. Tworzysz strategie (np. kieszeń)w CAM i następnie za pomocą "jednego" przycisku program generuje kod - np. taki jak w punkcie trzecim....
Co do pytania..
