Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Jak wczytać pik STL do programu NX tak żeby to wyfrezować?
Autor Wiadomość
nowy
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-08-26, 09:54   Jak wczytać pik STL do programu NX tak żeby to wyfrezować?
Cześć. Wie może ktoś z was jak zamienić plik o rozszerzeniu STL Na plik Part w Solid Edge lub Solid Works. Właściwie to zamieniłem już to ale to jest taka chmura punktów a nie model bryłowy czy powierzchniowy. Jak zrobic żeby było to bryłą a nie chmurą punktów. Ponoć w Solid Worksie idzie to zamienić.
Chodzi też o to zeby wczytać ten plik do programu NX i wyfrezować to na frezarce. Takiej chmury punktów NX ponoć nie chce wczytać.
Z góry dzięki za pomoc :)
tumanek
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-09-29, 10:57
to nie chmura punktow tylko chmura trojkatow:) aczkowliek na jedno wychodzi.
mozesz to wyfrezowac w nx bez przerobek na model powierzchniowy, musisz tylko zaznaczyc wybierajac "part" do frezowania (w definicji operacji ze chcesz frezowac "faceted body"
pozdrawiam
Janiu
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-10-19, 16:50
z tym stl to troszke problem.gdzies kiedys trafilem na program z INDJI który to konwenterowal na powierzchnie lub bryly.ale dostalem info ze to kiepsko dziala i sie wycofalem.program do robienia g kod.powinien to brac.ja pracuje na sprut cam,on to importuje,chodzi troche wolniej niz zwykle ale da sie obrabiac,zrobilem juz kilkanascie takich robót,nawet fajnie wychodzi!.moze Wiesz skąd wziąsc Polską wersje artcam,lub cos podobego,chodzi mi o robienie plaskorzezby ze zdjecia,bede wdzieczny za pomoc!
Gdybys potrzebowalwiecej pomocy o stl Morzesz zadzwonic 0501242798
Janek
_________________
Janek
artmachining
Wysłany: 2008-10-20, 14:07
Polską wersję ArtCAMa można kupić tu -> www.toruscadcam.com
_________________
www.artmachining.republika.pl
www.konienabiegunach.pl
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
