CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Instrukcja tworzenia programów w EdgeCam |
| Autor |
Wiadomość |
ArturXXIII
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-19, 14:27 Instrukcja tworzenia programów w EdgeCam
Moglibyście podać mi instrukcję tworzenia programów w EdgeCam dla początkujących i zawansowanych na maszyny Sodick 550W(chyba), Fanuc 1iD i Avia 650.
Za odpowiedż dzięki. |
jasiu...
Specjalista poziom 2
Pomógł: 42 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 314 Skąd: Westfalia
Wysłany: 2008-08-19, 16:32
Nie moglibyśmy. Nic takiego nie istnieje, jak instrukcja "tworzenia programów w EdgeCam dla początkujących i zawansowanych". EC jest po prostu programem, którego musisz się nauczyć, nawiasem mówiąc nauka nie powinna trwać długo, o ile wcześniej miałeś z jakimkolwiek CAM-em do czynienia.
A co do maszyn - wybierając postprocesor praktycznie masz zrobiony program pod konkretną maszynę. Wystarczy umieć tylko generować ścieżkę dla freza, noża tokarskiego, czy drutu w wycinarce. Ot cała filozofia w skrócie. |
Administrator |
