Wybrałem ten tandem ze względu na prostotę i uniwersalność Linux/Win32.
Wszystko fajnie działa, program generuje z plików wektorowych GCODE ale....
Przy wycinaniu obrysów zewnętrznych program generuje ścieżkę narzędzia w kierunku wskazówek zegara.
Czy ma ktoś pomysł jak to szybko odwrócić ? Przepraszam za lamerskie pytanie ale jestem bardzo początkującym w wycinaniu. Wycinam styrodur i przy obecnym kierunku ściana zewnętrzna jest gładka a wewnętrzna nie gdyby udało się odwrócić kierunek, to element wycinany miałby gładkie ściany
Inkscape & gcode tool
Re: Inkscape & gcode tool
Zaznacz ścieżkę i wybierz w menu Ścieżka: odwróć kierunek.
Inkscape nie pokazuje kierunku ścieżki tak jak corel w wersji 14 i 15. Jednak gdy klikniesz na ścieżkę i F2 (edycja węzłów) klawiszem Tab będziesz widział kierunek zaznaczania kolejnych węzłów. Po zmianie kierunku klawisz Tab zaznacza węzły odwrotnie więc można sobie rozpracować w którą stronę jest tak jak chcesz.
Przy ustawianiu kolejności warto nauczyć się posługiwania klawiszami funkcyjnymi F2 i F1, klawiszem Tab oraz klawiszami do przenoszenia obiektów: End, Home, PgUp, PgDown (opcje przenoszenia w menu Obiekt).
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Bardzo dziękuję koledze Pitsa. Genialne! Nie rozwiązało to jednak tematu szarpania styroduru. Obojętnie czy wrzeciono pójdzie zgodnie ze wskazówkami zegara czy przeciwnie, to zawsze gładkie ściany są w większym kawałku.... Domyślam się, że chodzi tutaj jednak o sztywność materiału wycinanego.
Już nie walczę z wiatrakami i do styroduru jednak drut stosuję
