Z braku innego cama do generowania sciezki narzedzia przy obróbce kieszeni zainstalowałem sobie Heeks-a
Program choć mało intuicyjny to jednak dość prosty i wystarczający na moje potrzeby.
Ale natknołem sie na znaczny problem w zasadzie dyskwalifikujący go do jakichkolwiek zastosowań:
przy imporcie DXFa zmienia sie całkowicie skala coś co miało 100mm teraz ma 10-12mm
może cos mam źle ustawione?? Ktos tego używa i wie jak to naprawić ??
HeeksCAD
Trochę słyszałem o tym oprogramowaniu ale niestety nie znam go. Czy tam naprawdę nie m ma możliwości ponownego przeskalowania geometrii albo samych ścieżek? Wydaje się, że tak podstawowa funkcja w zakładce edit czy podobnej, powinna być dostępna w każdym sofcie tego typu. Daj znać jak znajdziesz tam jakieś rozwiązanie.
Hej!
Hej!
EZ-CAM Polska
Oprogramowanie CAD/CAM
Jest możliwość skalowania ale to mocno upierdliwe i moze prowadzić do błędu
A poradziłem sobi w ten sposób ze kupiłem ten program:
http://ecam.altervista.org/
używałem go wcześniej jako wersje próbna i naprawdę mi sie spodobał
Intuicyjny importuje dxf oraz dwg ma tez wbudowanego prostego cada i na dodatek jezyk PL
Własciciel bez problemu przesyła kod do wypróbowania
