[CREO 2.0] WIERCENIE W ALUMINIUM
jAnka
Post napisał: jAnka » 08 wrz 2016, 11:20
Z góry przepraszam, jeśli używam niewłaściwego działu, niestety nie znalazłam osobnego dla Creo ani ProEngeenera.
Mam do wywiercenia głęboki otwór, używam wiertła lufowego (ale do 7D). Muszę wykonać otwór wstępny, najszybciej byłoby używając tego samego wiertła na zmniejszonych parametrach. Chciałabym aby wiertło weszło na zmniejszonych parametrach na pewną głębokość, a później, bez odwiórowania, wywierciło właściwy otwór przy większej prędkości skrawania.
Czy jest możliwość nadania dwóch różnych wartości parametrów dla jednego wiercenia z poziomu CREO czy jedynym wyjściem będzie ręczne edytowanie wygenerowanego kodu? Słyszałam, że teoretycznie da się to zrobić przez custom drilling i stworzenie dwóch hole set'ów ale nie do końca wiem jak się za to zabrać...
Pozdrawiam,
jAnka
turo5
Post napisał: turo5 » 08 wrz 2016, 21:45
słyszałem o proengeenerze może ten lin coś rozjaśni
http://pfproe.pl/forum/index.php?topic= ... age=german
Aluminium ma inne właściwości niż stale jak się rozgrzeje może się lepić do wiertła jak przesadzisz z parametrami to możesz uszkodzić materiał i wiertło może wypowie s ie ktoś z większą wiedzą pozdrAWIAm
