Szukam taniego oprogramowania do generowania wzorów frontów meblowych. Dostaje listę wymiarów danego wzoru i potrzebuje oprogramowanie do generowania plików na maszynę na podstawie wymiarów.
Powiedzmy dostaje wzór "wybranie z ramką 60mm" i wymiary:
1x 600x800
2x 568x343
1x 867x900
8x 767x890
Chce wygenerować gkod na podstawie wymiarów. Możecie doradzić coś darmowego/niedrogiego?
cad/cam parametryczne wzory
Poniżej podaję link do pobrania programu editNC, jest to edytor do programów NC, masz w nim możliwość konwertowania programów, porównywanie, itp. operacje. Oprócz tego posiada edytor G-Macro, za pomocą którego z makro poleceń opartych na Fanucu można stworzyć makra, które po wpisaniu kilku parametrów, wygeneruje program NC. Po uruchomieniu G-Macro dostępne są przykładowe makra do różnorakich zastosowań. Oczywiście na ich podstawie możesz opracować własne makro, za pomocą którego możesz wygenerować program NC. Poprawność programu można sprawdzić w symulacji blok po bloku.
http://filtech.com.pl/programy/SetupEditNC10_5PL.zip
Re: cad/cam parametryczne wzory
Witam serdecznie,
temat jest niemalże identyczny jak w wątku wcześniejszym, tak więc postanowiłem tutaj napisać.
Mam CNC z firmy InfoTEC z Nekli i potrzebuję program parametryczny, który umożliwi mi stworzenie frontu i późniejszą sprawną jego modyfikację pod dane wymiary z zamówienia klienta.
Czy jest coś takiego w rozsądnej cenie na rynku? Może ktoś z Was byłby w stanie napisać taki program?
Nie mam też pojęcia czy program editNC jest kompatybilny z InfoTEC'iem.
Bardzo dziękuję za pomoc.
Przemek
Przemek
Proszę spróbować SmartCAM Production Milling, można tworzyć makra, w których definiując dane wejściowe,będzie mógł być utworzone modele cad i ścieżki cam.HotAndCold pisze: ↑01 sty 2017, 18:20Witam
Najlepiej najpierw poszukać, było trochę wątków o Cad/Cam, obrabiarkach itd dedykowanych dla branży meblarskiej na tym forum, w treści niektórych z nich jest o daleko posuniętej "parametryczności", trzeba tylko się wgłębić. Zdaję się, że nie są to tanie rozwiązania, oferowane w większości razem z obrabiarką która ma to wliczone w cenę.
Przykładowy wątek: jaki-cad-cam-dla-producentow-mebli-t442 ... postingbox
mały cytat z tego wątku:
Lub np cytat z wątku homag-weeke-venture-114-m-wood-wop-7-t9 ... postingbox
Trzeba tylko poszukać. No niestety warunku taniości to to nie raczej nie spełnia.
dance1 pisze:nie mam pojęcia ile kosztuje Topsolid, także nie wiem czy jest tańszy.
Easywood jest programem napisanym, przygotowanym pod obróbkę stolarską, pod maszyny dla tego przemysłu, można sobie ustawiać piły poziome pionowe, dodatkowy sprzęt, ssawki, ich wielkość, kształt itd.
Różnica jest taka że cam-ów profesjonalnych nie brakuje ale przygotowanych tylko pod drzewo, kamień, szkło już mniej na rynku a tu akurat ddx "pazura" pokazuje.
Ściągniesz, przetestujesz zobaczysz jak to wszystko łatwo i przyjemnie wygląda.
Bym zapomniał Easywood to nie tylko Cam, w nim robisz wszystko od rysunku, przez bazę narzędzi po sekwencje maszynowe, symulacje, żadnych cadów i innych zewnętrznych programów nie potrzeba.
No qr.. jak P.H.
lajosz pisze:Natomiast co do WoodWop-a, to .... ZAPRAWDĘ POWIADAM CI , że do ściśle technicznych rzeczy typu drzwi, okna i inne takie, najlepiej tworzyć program od razu w WoodWop-ie bo możesz sobie go pięknie sparametryzwać, czego nie da się zrobić tworząc rysunek na zewnętrznym oprogramowaniu i przenosząc następnie do WoodWop-a.
To znaczy da się, ale ..... trzeba mieć specjalne oprogramowanie od Homaga.
Można również tworzyć gotowe programy na zewnętrznym oprogramowaniu (np. Alpha CAM albo SolidWOD), ale ..... nie będą parametryczne, czyli program np. do skrzydła drzwiowego o wymiarach np. 1800 x 800mmm stworzony w/w oprogramowaniem, bez problemu załadujesz do WoodWop-a i on się wykona prawidłowo, ale ...... chcąc wykonać to samo skrzydło, tyle że np. wyższe i/lub szersze, trzeba będzie na nowo tworzyć program o zadanych wymiarach.
Natomiast jeśli stworzysz program od podstaw w WoodWop-ie i zastosujesz parametry, czyli zmienne, warunki, funkcje matematyczne, logikę boolowską i inne narzędzia dostępne w WoodWop-ie, to masz tylko jeden program do skrzydła drzwiowego który sam steruje wszystkim opierając się o w/w parametry, czyli wpisujesz wymiary np. 1800 x 800mmm i wykona się skrzydło (lub jego element składowy) z np. 3 poprzeczkami i 2 zawiasami, ale jeśli wpiszesz np. 2020 x 950mm, to program w oparciu w wcześniej zdeklarowane zmienne sam ustali, że skrzydło takich wymiarach wymaga już 4 poprzeczek i 3 zawiasów przy czym np. 2 na górze i jeden na dole.
Inaczej pisząc, możesz sobie w WoodWopie dostosować co chcesz według własnego widzimisię, tworząc TYLKO JEDEN program np. do skrzydła drzwiowego, a nie 25 różnych.
Oczywiście jednym się to przyda innym nie.
Ja napiszę tylko, że od kiedy zacząłem stosować w WoodWop-ie wszystkie w/w rzeczy, to praca stała się o wiele łatwiejsza i pewniejsza.
