no znam dobże Acada (przynajmniej 2D) no ale nic mi to niedaje bo nie moge nic wyfrezować ... narysowałem sobie zwykły prostokąt zapisałem go w DXF .. otwożyłem Mastera5 i import pilku dxf ..no ale żamis t rysunku to pokazała mi się czysta strona
i co ja mam zrobić ... nie prubowałemi innych programów ... jak to robićie żeby frezować z Dxf
a i jak ystawyć głaebokośc frezowania??
czy da się zrobić tak żeby na głabokość 10mm frez szedł w dziesięcu przejściach po 1mm??
Help dzięki i pozdro
Autocad DXF
Autocad DXF
Nie znam programu Master5, ale sprawdź jakie wersje dxf'a obsługuje lub czy prawidłowo są ustawione jednostki miary. Możesz również sprawdzić czy taki sam efekt będzie w innym programie importującym dxf'y np. KCam czy DeskCNC (www.deskcnc.com).
Bez problemu. Chyba w każdym programie 2-3D generującym gkody podajesz głębokość frezowania i wiekość pojedyńczego przejścia.Adam Fx pisze:czy da się zrobić tak żeby na głabokość 10mm frez szedł w dziesięcu przejściach po 1mm??
aaa no już wiem co było nie tak .. Rysunek musi być wykonany polliliniom i wtedy wszystko działa
