Witam, Mam zainstalowaną wersję Aspiry 4.5 do modelowania jak i generowania g-codów pod MACH3. Na moje potrzeby ten program jest super, ale ma jedną wadę która mnie denerwuje.
Po wykonaniu jakiegoś modelu, ustawieniu rodzaju narzędzia (freza), obszaru roboczego itd.
generyje g-cody i wstawiam do Macha. Mach pięknie widzi i zapuszczam program.
I tu się zaczyna się problem z g-codem. Wygląda to tak, że przy obróbce zgrubnej, frez wykonuje ruch w np. w osi "X" z prawa do lewego i zwalnia w miejscach gdzie jest nasza płaskorzeźba. tyle, że model jest jakby jeszcze niżej niż obecnie jest nasz frez w "Z". nic nie robi z osią "Z" ale zwalnia i jedzie dalej do kolejnej linii i robi to samo. Po co zwalnia skoro nie opuszcza ani nie podnosi oś "Z"?? . Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem. Proszę o podpowiedź, może w ustawieniach Aspire coś mam kliknąć.
Paweł[img]
Dołączam rysunek poglądowy. Na odcinku "A" jedzie ok, na odcinku " B" głupieje czyli zwalnia, pomimo, że frez jeszcze nie zjechał na poziom MODELU, i na odcinku "C" jedzie ok.
Aspire 4.5 - szukam podpowiedzi - głupi przejazd
Ostatnio zmieniony 16 paź 2014, 11:29 przez rabsystem, łącznie zmieniany 3 razy.
Tak jestem pewien - dla wyjaśnienia podaje krótki fragment g-codów - i jak widać oś "X" ma wiele wartości
N490G1Y-131.530
N500G1X-8.015
N510G1X-7.789
N520G1X-7.563
N530G1X7.563
N540G1X7.789
N550G1X8.015
N560G1X85.000
N570G1Y-129.730
N580G1X8.015
N590G1X7.789
N600G1X7.563
N610G1X-7.563
N620G1X-7.789
N630G1X-8.015
N640G1X-85.000
N650G1Y-127.930
N660G1X-8.015
N670G1X-7.789
N680G1X7.789
N690G1X8.015
N700G1X85.000
N710G1Y-126.130
N720G1X8.015
N730G1X7.789
N740G1X-7.789
N750G1X-8.015
N760G1X-85.000
N770G1Y-124.330
N780G1X-8.015
N790G1X-7.789
N800G1X7.789
N810G1X8.015
N820G1X85.000
N830G1Y-122.530
N840G1X8.015
N850G1X7.789
N860G1X-7.789
N870G1X-8.015
N880G1X-85.000
N890G1Y-120.730
N900G1X-8.015
N910G1X-7.789
N920G1X7.789
N930G1X8.015
N940G1X85.000
N950G1Y-118.930
N960G1X8.015
N970G1X7.789
N980G1X-7.789
N990G1X-8.015
N1000G1X-85.000
N490G1Y-131.530
N500G1X-8.015
N510G1X-7.789
N520G1X-7.563
N530G1X7.563
N540G1X7.789
N550G1X8.015
N560G1X85.000
N570G1Y-129.730
N580G1X8.015
N590G1X7.789
N600G1X7.563
N610G1X-7.563
N620G1X-7.789
N630G1X-8.015
N640G1X-85.000
N650G1Y-127.930
N660G1X-8.015
N670G1X-7.789
N680G1X7.789
N690G1X8.015
N700G1X85.000
N710G1Y-126.130
N720G1X8.015
N730G1X7.789
N740G1X-7.789
N750G1X-8.015
N760G1X-85.000
N770G1Y-124.330
N780G1X-8.015
N790G1X-7.789
N800G1X7.789
N810G1X8.015
N820G1X85.000
N830G1Y-122.530
N840G1X8.015
N850G1X7.789
N860G1X-7.789
N870G1X-8.015
N880G1X-85.000
N890G1Y-120.730
N900G1X-8.015
N910G1X-7.789
N920G1X7.789
N930G1X8.015
N940G1X85.000
N950G1Y-118.930
N960G1X8.015
N970G1X7.789
N980G1X-7.789
N990G1X-8.015
N1000G1X-85.000
