Uruchomiłem wypalarkę plazmową i zaczeły się kłopoty z oprogramowaniem, tzn do obsługi maszyny mam narazaie demo Mach2 (orginał w drodze) i co się dzieje...
Robię rysunek w autocadzie zapisuje jako dxf i importuje do macha, jakieś prostokąty to sobie jeszcze radzi ale jeśli dam mu koło w kole to wychodzą jakieś jaja
Pytanie: czy wersja demo robi to powiedzmy specjalnie czy jest to błędnie skonfigurowany mach.
Do rozkładu na arkuszu mam demo wykrysa, bawiliśmy się wczoraj nim i normalnie jaja były jeszcze większe. dajemy dwa koła jedno w drugim z przesunięciem wewnętrznego, a on generuje scieżkę która przypomina jakieś półkwadraty zaokrąglone, przeglądając nawet kod po wygenerowaniu zaraz widać błędy.
proszę podpowiedzieć jak zrobić by rysunki z AutoCada zapisane w dxf były przyjmowane przez macha rozkład na balsze też zrobię pod autocadem
Wypalarka plazmowa g kod
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
mach 3 przy generowaniu g kodu przyjmuje baze z początku układu współrzędnych z wczytanego dxf-a czy ustala baze wg swoich wytycznych ?
[ Dodano: 2008-04-04, 10:38 ]
Jeszcze jedno może do autocada potrzeba jakiegoś postproicesora co by sięz machem dogadał ?
i podobnie z wykrysem bo to co te programy robią to niczym nie przypomina poprawnego działania, może to wynika z mojej niewiedzy (chyba tak jest) bo wszystkie programy pisane "z palca" działaja
Witaj
Mach3 przyjmuje bazę czyli X0 Y0 tam gdzie jest w *.dxf i *.dwg
Jest postprocesor do Mach3 (też opisany przez kogoś na forum) ale są z nim również problemy
to na jakim oprogramowaniu powstają prace prezentowane na tym forum ?
O Mach2 jest kilkaset postów a za co by się człowiek nie wziął to mach tego nie robi
Ręce mi opadają (pomocy) bo za chwile wezme palni zresztą plazmowy i potne ten wynalazek
może jest ktoś na forum kto poradzi jak zrobić projekt w AutoCad a po przepuszczeniu przez "coś" Mach2 to wykona
POMOCY!!!!
POMOCY!!!!
tm czyms moze byc poziom 1 mastercama
robisz sobie symulacje niejako sciezki narzedzia która w tym przypadku jest plazma - zakładamy jak do frezarki np szerokosc narzedzia 2 mm i robimy symulacje obróbki po konturze - potem postprocesor i G kod do macha,
albo jeszcze taniej
rysujemy cos w corelu w pliku plt- obrys czy cos, potem wrzucamy to do stepa - step przerabia rysunek na g kody a g kod do macha - ja tak przynajmniej robie czasami przy czyms bardziej skomplikowanym (zwykle pisze program od reki - po konturze)
albo jeszcze taniej
