Wykonanie płytek druk. na frezerko-grawerce - jaki program?
Witam!
Mam na ukończeniu małą frezarko-grawereczkę, konstrukcja drewniana. Chciałbym się dowiedzieć w jakim programie można najłatwiej (jestem początkującym) zaprojektować płytkę drukowaną i potem wygenerować g-code na maszynkę? Mam taki program PSpice i jest dostępny tutaj: http://www.imc.pcz.czest.pl/imtits/dydel.html. Troszkę w nim bawiłem się na laboratorium na uczelni, ale nie wiele się nauczyłem, gdyż jedna godzinka na tak obszerny program to za mało Miał ktoś z kolegów do czynienia z tym programem? Chodzi mi głównie o to, że mam np. jakiś schemat, chciałbym go przerysować do programu, zaprojektować w nim płytkę oraz wygenerować g-code, ale nie koniecznie w PSpice. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Robert
Robert
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
eagle jest dziecinie łatwy niestety ma swoje wady - zwyczajnie jest tępy
tu masz opis jak zrobić gkod (tak wlasciwie HPGL) do pcb, w najnowszej wersji programu jest nieco inaczej ale poradzisz sobie (nazwy bez zmian)
http://www.ottop.republika.pl/pcb_gc.shtml
Też chciałem grawerować płytki nawet co nieco mi sie udało ale gdy wreszcie po wielu próbach udało się mi uzyskać dobre wyniki przy prasowaniu płytek z ksera ( a chodziło o papier kredowy) zrezygnowałem z grawerowania teraz jest tylko problem przy wierceniu bo trudno pozycjonować dobrze prasowaną i wytrawioną płytkę.
Używałem Eagle-a i ulp-ów do generowania G-kodu do wiercenia i frezowania z jednego mocowania płytki. Ulp do wiercenia jest trochę przeze mnie zmodyfikowany.
- Załączniki
- frez+wierc.zip
- (6.14 KiB) Pobrany 444 razy
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Myślę że wytrasować po krawędziach w "Corel trace" a potem zapisać wynik trasowania jako plik PLT. I PLT to Gcode. Ostatnio tą metodą zrobiłem synowi symbol "$" w pleksi.
- Załączniki
- dollar.zip
- (10.48 KiB) Pobrany 403 razy
Witam, ściągłem darmową wersję programu EAGLE 4.16r2 ze strony producenta, ale nadal nie wiem jak narysować w nim schemat Przykładowo mam taki schemat jak w załączonym zdjęciu i jak go mogę przerysować do eagla i potem stworzyć płytkę? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
- Załączniki
- 8435schb.JPG (43.98 KiB) Przejrzano 1132 razy
Demokryt
Demokryt
Cześć berrrcik21,
Ty to masz zdrowie do szybkich zmian kursu działań
Twój głód wiedzy i żądza eksperymentów to cecha godna pozazdroszczenia i propagowania wśród młodych którzy całą swoją energię i czas zużywają tylko na testowanie wciąż nowych żeli, pianek, balsamów, farb do włosów lub gatunków piwa.
Tutaj znajdziesz polskie instrukcje do Eagle:
Pod tym ostatnim linkiem chyba wszystko jest najzgrabniej wyłuszczone-autor starał się;w końcu to jego praca dyplomowa.
Zresztą sam ocenisz co będzie akurat dla Ciebie najbardziej wartościowe. Czasem ten sam temat przez kogoś innego inaczej opracowany niesie celniej trafiające do głowy treści.
http://www.kmg.ps.pl/mis/eagle/eaglepol.html
http://www.elektroda.net/download/pafil ... egory&id=7
http://serwtech.laizsme.edu.pl/symulacj ... torial.pdf
Instrukcja jest dość obszerna ,mimo to warto ją wydrukować i spiąć w jakiś zeszyt, żeby łatwiej się było poruszać w zawiłościach programu. Przyjemnej lektury.
Jak już ktoś zna jakiś program, to się do niego przywiązuje
Pytanko z podobnej beczki - jak już mamy projekt ( Gerbera), to jak to łatwo przełożyć n g-code ? Z Eagla to proste - skrypty, ale z innych programów to już nie tak łatwo.
Ma ktoś namiar na jakiś sensowny software ? Próbowałem różnych w sieci, ale większość darmowychnie działa, a co do komercyjnych to nie udało mi się znależć nawet sensownego dema.
