Prototypujemy wizytówkę - czcionki jednoprzejściowe + Piko
- Posty w temacie: 7
Odpalam taki innowacyjny biznes, że chcę robić to większość, co nie robiła w usługach - to chce to robić - usługi CNC
Chcę na taki jeden event przygotować sobie wizytówki.
Problem nr1.
Montaż taśmami powoduje, że blaszka nie jest idealnie dociśnięta.
Lewa strona jest nieco głębiej. Aluminium się wtedy lepi i kłębi i jest brzydko i fe. No ale jak mocniej przycisnę, to będzie lepiej.
Problem do wyeliminowania.
Problem nr2.
Czytelność.
Wypisałem różne pierdy na tej wizytówce, żeby się zmieściło - trzeba dać dość małą czcionkę. Znalazłem czcionkę Cutivo, która jest wąska. Mimo to Inkscape eksportuję ją jako placek, a Piko graweruje środek, litery wychodzą grube i mało czytelne.
Jakie darmowe sposoby macie na grawerki takich drobnych liter?
Problem nr1.
Problem nr2.
Czytelność.
Nie wiem jak Piko ,ale pc-cam kimli takie literki może tylko grawerować po obrysie,zewnątrz lub wewnątrz konturu literek .Ta czcionka u mnie nie jest jedno kreskowa i małe literki wyjdą nieciekawie .Ja staram się grawerować jak największe wielkości liter jakie mogę
i stosuję frez jednopiórowy 0,9 czy 1,0 ale czcionkę jedno kreskową ,ale prawdziwie jedno kreskową .
Grawerowanie V bitami wychodziło średnio .
Co do mocowania to używam taśm dwustronnych z taką czerwoną folią.
pozdr.
pozdr.
DraftSight srajsajt.
https://www.cnc.info.pl/topics51/drafts ... t41915.htm
Co do montażu , to konkretnie tą VALUE V-i220SV ?
tak dlatego ,że to najmniejszy model z dwustopniowych...Zienek pisze:to konkretnie tą VALUE V-i220SV ?
duża wydajność nie jest potrzebna lecz dobra próżnia co by dobrze ssało .
tylko nie próbuj przysysać do tego stolika grubszych rzeczy bo może Ci stolik wygiąć.
z tego co pamiętam za grubego nie masz?
Spróbuj kolego to wygrawerować ,ustaw sobie tylko wysokość liter.Zienek pisze:No właśnie teraz piszę w DraftSight'cie - tutaj dxf powinien wypluć właściwą linię. W Piko wtedy wezmę obróbkę po obrysie.
pozdr.
- Załączniki
- prototypujemy.dxf
- (70.38 KiB) Pobrany 495 razy
Jak drobnych? Podaj wysokość tekstu w mm. Ja schodziłem do rozmiaru na zdjęciu Vką grawerską 60* ze stopką 0,3. Jednoliniową czcionką zszedłbym sporo niżej.Zienek pisze:Jakie darmowe sposoby macie na grawerki takich drobnych liter?
No i sprawa istotna - parametry. Na foto jest element zdjety z maszyny, bez gratowania/skrobania itp.
Powiedz na jakich pracowałeś, bo wg mnie z tym jest problem patrząc po jakości. No i czy było chłodzenie/smarowanie
