Problem z sterowaniem w programie CncGraf wersja DOS.
- Posty w temacie: 7
Mam problem z ustawieniem silników w tym programie.
Mianowicie chodzi o ustawienia pinów, nie rozumiem co znaczy zmiana opcji L i H.
Silniki jak by chciały zareagować ale nie kręcą się.
Podobny problem miałem pod Machem ale tam ustawiłem stan wysoki dla sterowników. Domyślam się, że tego samego może dotyczyć właśnie ta opcja w pinach Cncgrafa, aczkolwiek program mi tego nie zapamiętuje.
Z tego co pamiętam to Pan Piotr Rakowski stosuje ten program i te same sterowanie, może jakaś rada?
Moje sterowniki to 542M.
Proszę o pomoc, bo program wydaje się bardzo ciekawy a i dosa mam licencjonowanego
zapewnegaspar pisze: co znaczy zmiana opcji L i H.
L - low... stan niski
H - hight.. stan wysoki
Pliki nie mają atrybutu "tylko do odczytu".
Na początku startu programu, próbuje on przeprowadzić jazdę referencyjną. Po zaakceptowaniu wyskakuje napis "wstrzymanie masznyny".
Jeśli chodzi o ustawienia pinów to jest to loteria, dzisiaj miałem zaznaczone wszystkie odpowiedzialne za sterowanie osiami XYZ na stan wysoki i efekt bez zmian.
Przy próbie sterowania maszyny z klawiatury poszczególne silniki reagują (pojawia się odgłos chęci współpracy), ale ośki się nie kręcą.
Może to wina portu lpt lub jakiegoś ustawienia w BIOSie komputera? Wcześniej odpalałem pod machem ale na innym komputerze.
mi do tej pory turbocnc udawało się uruchamiać na wszystkich komputerach....
dlatego traktuje go jako narzędzie diagnostyczne
mam ochotę na testy cncGrafa - ale jakoś brakuje czasu
odnoszę wrażenie, iż turbocnc potrafi przekonfigurować LPTeka jak trzeba... nie wymaga nawet managera pamięci w konfiguracji dosa (himem.sys)
więc w razie wątpliwości co do sprzętu - odpalić turbocnc... i zobaczyć czy warto się kłopotać.. bo może problem leży w sprzęcie
Adres portu LPT jest dobry.
Szkoda, że coś nie chodzi, bo program mi się podoba. Jest to freeware i w dodatku w naszym języku... (no i pod DOSa)
Gaspar Twój przypadek nie jest odosobniony, mam ten sam problem.
Na TurboCNC i Stepperza wszystko jest OK.
A w cncgrafie jak poruszam klawiszami to silniki jakby chciały ruszyć raz wykonają moze jeden krok a za chwilę nic. Port jest ustawiony w konfiguracji na pewno dobry bo działa np. załączanie przekaźnika od wrzeciona. Tak samo odpowiendnie osie są skonfigurowane pod właściwymi pinami bo jak poruszam klawiaturą to reagują odpowiednie silniki.
Niestety nie chcą się kręcić . Bawiłem się też ustawieniami ilości kroków na obrót i prędkościami niesty nic się nie zmienia.
FiZyK
FiZyK
Zgadza się, dokładnie to samo.
Jakie masz sterowniki?
Ciekawi mnie dlaczego tak się dzieje. Czy ktoś z kolegów testował ten program?
Fajnie by było jak by Pan Boenigk był w stanie nam odpowiedzieć czym to może być spowodowane i jak zmusić program do współpracy.
