CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
pcnc 310 problem |
| Autor |
Wiadomość |
johnyj
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-06-18, 13:14 pcnc 310 problem
zakupiłem ploter cnc wraz z oprogramowanie PCNC310 (dos). Już od samego początku mam z nim problem. W instrukcji jest napisane że przed każdą pracą powinno sie robić reference move, u mnie frez zjezdza tak nisko ze az sie zacina i jest błąd, nie wiem co jest grane. Jak wgrywam jakiś plik to niby wszystko działa dopóki frez się ustawi nad linią cięcia, potem zamiast sie obniżać to sie podwyższa. Jestem nowy w temacie więc proszę o pomoc. |
nodnod
Stały bywalec
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 51 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 2008-06-18, 20:01
| Pokaż jaki ploter zakupiłeś z jakiej firmy to może będę mógł pomóc, ponieważ również pracuje na tym programie. |
wacek007
Czytelnik forum poziom 3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2007 Posty: 23 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 2008-06-24, 11:32
pracowalem troche na pcnc, dobry sofcik do hpgl, do gkodów slaby.
domyslam sie, ze problem pojawia sie wlasnie na odpalasz program w gkodach.
nie pamietam teraz dokladnie, ale w zakladce coordinates(tam gdzie zero ustawiasz itp.) trzeba odwrócic oś Z.
powinno dzialać
Pozdrawiam |
_________________ watch my passion
Mój blog |
Administrator |
