Mam takie pytanko. Jezeli chce wgrac programy G-Code do sinumerika 810D po łączu szeregowym RS232 (np za pomocą oprogramowania pcin lub każdego dowolnego terminala) musze najpierw na panelu obrabiarki wybrac odpowiednie klawisze i wprowadzić ją w tryb oczekiwania na dane na odpowiednim porcie com. Pytanie jest takie: Czy da się wgrac programy do obrabiarki nie ustawiając ją uprzednio z panela (tzn np. obrabiarka sobie stoi albo nawet wykonuje inny program a ja w tym czasie wgrywam inne programy). Zauwazyłem także, że na tym sinemeriku jest także złącze ethernetowe ale nie bardzo wiem jak je wykorzystać. Może poprzez sieć ethernet ktoś wgrywał programy do sinumerika i wie jak to się robi ? Gdzie się nadaje adres IP tego portu ethernetowego, udostępnia się jakieś zasoby itp ?
Michał
Ładowanie programów do obrabiarki
Wgrywanie programow do Sinumerika 810D
Niestety o ile wiem, nie ma mozliwosci, aby zaladowac program przez COM do sterowania bez zainicjowania polaczenia po stronie Sinumerika. Jedyne co, to mozna w przypadku duzych programow, ktore by sie nie zmiescily w pamieci NC uzywac opcji "Wykonanie z zewnetrznego zrodla" Ale i tak trzeba to zainicjowac na maszynie.
Jezeli chodzi o zlacze Ethernet, to rzeczywiscie mozna skonfigurowac PCU20 ( bo mniemam, ze takie tam jest zainstalowane). Niestety jest to opcja, za ktora trzeba zaplacic Siemensowi ( wykupic licencje!), oraz skonfigurowac kilka danych maszynowych, wlacznie z ustawieniem IP maszyny ( Wiem bo to robilem kilka razy u klientow).
Jezeli opcja Ethernet bylaby uruchomiona, to wyglada to tak:
- Maszyna posiada swoj IP, a kazdy z operatorow moze miec osobny login i haslo.
- W maszynie mozna ustawic do 4-ch softkey-ow, poprzez ktore operator bedzie mial dostep do 4-ch katalogow na jakims dysku komputera PC ( lub kilku komputerach)
-Na PC nalezy jeszcze zainstalowac Network manager-a ( dostarczany razem z licencja) za pomoca ktorego ustala sie jakie katalogi beda udostepnione i jakim uzytkownikom (operatorom).
Po tych wszystkich zabiegach i tak to operator moze tylko wybrac katalog, z ktorego pobierze sobie program i wklei go do pamieci NC. (Ewentualnie wybrac katalog do ktorego przesle program z maszyny.
No a teraz na koniec rzecz taka:
Siemens oferuje oprogramowanie (MMC software), dzieki ktoremu mozna uruchamiac, diagnozowac, a takze m.in zarzadzac programami niezaleznie od tego co dzieje sie na maszynie Czyli Operator robi swoje, a my mozemy zobaczyc kai program biegnie oraz zaladowac lub sciagnac inny. I tu widze jedyny sposob na rozwiazanie twojego problemu. Niestety ten software jest narzedziem raczej specjalistycznym, a co za tym idzie drogim. Dodatkowo komunikacja z Sinumerikiem odbywa sie po zlaczu MPI, co wymaga specjalnej przystawki do PC.
Byc moze istnieje prostszy program, ale ja takowego nie znam....
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
