Jaki program do sterowania ploterkiem przez LPT.
Mam taki problem buduje mały ploterek i bedzie on sterowany z portu LPT poprzez Drajwery ( takie najprostsze rozwiązanie) i tu mam problem mianowicie jakiego programu użyć do sterowania tym. Wszystkie programy które znalazłem wysyłają na LPT sygnał "kierunek" i "krok" co zmusza do budowy skomplikowanego sterownika na uk. a ja potrzebuje prostych impulsów które po wzmocnieniu podam odrazu na silnik krokowy.
Pozdrawiam i prosze o szybka pomoc.
w moim przypadku- bez przewiniecia...prąd 3A i marne napięcie...ledwo 2 obroty na sekunde...ale słąbe to było okropnie..
moze gdyby temu zwiększyc prąd i napięcie, moze byłoby cos z tego...ja zrezygnowałem z dalszych eksperymentów.. stopień mocy były na tranzystorach bipolarnych....
przydałby się sterownik pwm, żeby można było zwiększyc jakos napiecie...ale to już przerost formy ponad treścią. Ewentualnie pozostaje przewinąc wirnik...albo podpiac altkowi z 15A pewnie by śmigał hihi .... orginalnie uzwojenie jest na 12v i wytrzymuje przepłw pradu rzędu ponad 30 A ( altek jest chłodzony oczywiście)
ale:
1. maksymalnie można by tym sterowa pólkrokowo z pomocą turbocnc...
2. turbo cnc to syf straszny...praca jest skokowa, nie można osiagnąc jakiś konkrtnych prędkosci no i pod DOSem chodzi ...
darujcie sobie...poważnie..z tego pieca nie będzie chleba...
ale:
W swojej maszynie Kolega ma porządne sterowniki. Czy przypadkiem nie mają morfingu kroków? A może morfing powoduje przejście do półkroku?wood carver pisze:nie spodziewaj się cudów... pełonkrokowo nie da się rozbujac silnika do jakiś zadawalajacych predkosci...
Osiągane prędkości obrotowe bardziej zależą od napięcia zasilania a ściślej od różnicy między napięciem nominalnym silnika a sterownika.
Z tego powodu "altek" bez przewijania wymaga 120V.
Turbocnc nie jest takie złe. Ja na nim pracowałem przez 4 miesiące do czasu gdy nie kupiłem mach2. Program u mnie wcale nie pracował skokowo, problemem tylko było zwalnianie maszyny na łukach w związku z tym często 2 krotnie dłuższa praca. Ale nie mogę powiedzieć, że to syf bo na nim mi się zwróciła cała maszyna. Czyli ponad 10k zł.wood carver pisze:2. turbo cnc to syf straszny...praca jest skokowa, nie można osiagnąc jakiś konkrtnych prędkosci no i pod DOSem chodzi ...
No ten mój ploter to narazie taki eksperymentalny, nie zalezy mi na szybkości bo i tak bym duzej nie osiagnął bo jako narzedzie tnace bedzie tam laserek z nagrywarki DVD i z racji ze ma troche mało mocy ok. 200 mW nie bedzie za szybko cioł ale z folią da sobie smiało rade. A i grawerować w czarnym plastiku może ciekawie.
Mam jeszcze prośbe jak ktoś mógłby podać linka do jakieś instrukcji i z kąd podrać to cnc turbo byłbym bardzo wdzieczny dodam jeszcze ze nie jestem biegły z angielskiego .
www.dakeng.com/turbocnc.html = program
http://turbocnc.com = i tutaj
http://www.kem-cnc.webpark.pl/Podreczni ... 2-2006.pdf = polskie tłumaczenie podręcznika kolegi MarK
