jaki program do przesuwania jednej osi o zadaną wartość
pawelkaso
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pawelkaso » 01 lis 2014, 09:20
Spraw może prosta ale jednak
Potrzebuję programu który będzie przesuwał oś o zadaną odległość wpisują wartość
w oknie na monitorze dotykowym
czyli robimy zjazd reset na zero wpisujemy wartość i jazda do wpisanej wartości
zależy mi aby to nie była za każdym razem edycja g-kodu tylko zwykły wpis w okienku.
jeśli mogło by być kilka wartości pod ręką do prostego powtarzania to tym lepiej.
To jest PC Panel dotyk HMI SCADA + sterowniki i silniki
windows xp
Wystarczy tylko wgrać program ale jaki?
Oczywiście program może mieć na dowolną liczbę osi natomiast chodzi o proste wpisywanie
wartości przez pracownika.
taki zestaw został mi ze starego plotera i chciałem wykorzystać
do przesuwania miary w pilarce formatowej.
taki prosty panel operatorski
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 01 lis 2014, 11:35
Instalujemy Macha
pozycjonujemy maszynę( chyba że to nie jest konieczne)
wywołujemy ekran gdzie jest lina poleceń ( ale można ustawić tak że podniesie się już z własciwym ekranem)
wpisujemy w linę wartość współrzędnej na którą ma pojechać oś
enter - i oś jedzie
wpisujesz nową wartość i enter - i ponownie jedzie na nową pozycję
wpiszesz "x0" - wróci na początek.
wyłącz prąd - maszynka czeka w miejscu x=0 na ponowne włączenie( bez pozycjonowania)
Pasjonat
pawelkaso
Post napisał: pawelkaso » 01 lis 2014, 13:16
Tak to dobry pomysł
Można w ten sposób rozdzielając poszczególne linie M0 stworzyć w kolejności listę wymiarów
do cięcia danej serii.
sokon
Post napisał: sokon » 07 gru 2014, 03:12
Można też darmowy odpowiednik w postaci linuxcnc, w zakładce bodajże MDI jest możliwość ręcznego wpisywania współrzędnych.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
pawelkaso
Post napisał: pawelkaso » 07 gru 2014, 12:39
A czy w mach3 jest możliwość oprócz edytora w liście poleceń wpisywania współrzędnych i uruchomienia osi
