cncGraF V1.32 Dos Freeware
Program cncGraF© V1.32 Dos jest do dyspozycji natychmiast jako freeware (wersja darmowa) i jest to wersja pełna bez ograniczeń.
Dalsze informacje oraz download na stronach:
www.boenigk-electronics.com
Pozdrowienia
Michal Boenigk
Pozdrowienia
Michal Boenigk
Jest to fajny program bez "wodotrysków" a co najważniejsze za friko.
Ale może ktoś ma pomysł jak oszukać oś Z. W moim przypadku posuw osi Z jest realizowany siłownikiem pneumatycznym i problem polega na tym aby posuw trwał do momentu aż wyłączy go mikrowyłącznik. Sterowanie sygnałem kierunku w tym przypadku się nie sprawdza bo czasy posuwu do osiągnięcia pozycji dolnej zmieniają sie w zależności od średnicy wiertła. Wszystkie w miare logiczne pomysły mile widziane.
Jesli masz program w G-kodzie to moze zastosuj Funkcje G04 jest to postoj czasowy.Dostosuj dlugosc przestoju do wiertla ktore najdluzej zjezdrza.Nie wiem czy moja rada jest logiczna
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
W dalszszym ciągu pozostaje sterowanie czasowe a nie o to mi chodzi.skoti pisze:Jesli masz program w G-kodzie to moze zastosuj Funkcje G04 jest to postoj czasowy.Dostosuj dlugosc przestoju do wiertla ktore najdluzej zjezdrza.Nie wiem czy moja rada jest logiczna
Pliki owiertów są to pliki excellon i trudno wprowadzać jakiekolwiek poprawki do kodu.
Myślę że problemu nie da się obejść i muszę poszukać programu który obsługuje enkodery-może któryś z kolegów przerabiał już podobny temat?
właśnie przeczytałem dokumentacje do cncGrafa dosowego....blueangel007 pisze:czy ten program pracuje ze wszystkimi sterownikami czy z konkretnym
podłączenie jest bardzo podobne jak w turbocnc lub mach
sygnały step/dir x 3 dla każdej osi.. krańcówki, wrzeciono, chłodziwo...
z ciekawostek - jest sygnał [pin17] który może redukować prąd silników przy bezczynności maszyny... ciekaw jestem czy może on po prostu wyłączyć zasilanie mocy?
